Утепленная входная дверь. Какая?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.05.10.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пож, может кто-нибудь знает, где и какую можно купить хорошую входную теплую дверь. Нам 2 шт. надо-одна из них двухстворчатая.
    Я в СПб. Смотрели финские Jeld Wen-там утепление вспененным пенополистиролом вроде, но единственный минус-ждать 2 месяца, а у нас нет времени.
    Может сможете подсказать, есть ли что-нибудь подобное у других производителей (только не вата внутри двери-что подавляющее большинство в СПб), готова заказать даже в Москве, может где распродажа выставочных образцов есть.
    Интересует любая информация, можно в личку-буду премного благодарна, а то у нас фасад на сл. недели начинают делать, а мы без входных дверей.
    Заранее благодарю
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Посмотрите Гардиан ДС1 и Торех все модели, из Российских, только у них заполнение плотный ппу двухкомпонентный.
  3. Афонасий
    Афонасий
    Афонасий
    Вариант для тех у кого руки из того места растут)
    Покупаем понравившуюся дверь, демонтируем внутреннюю панель (обычно из ламинированного МДФ), винимаем штатшый утеплитель и... монтируем то что необходимо. ВУАЛЯ!))
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я сделал так:
    Заказал в фирме, производящие ПВХ окна дверь , но не балконную, а так называемый "сэндвич" - она утеплена, имеет ригели по всем сторонам. Но этого мало, потому что зимой и она может покрыться инеем изнутри. Перед ней (в 15см ) я поставил обыкновенную деревянную дверь, между ними есть воздушная прослойка, которая и предохранит внутренюю теплую дверь от обморожения даже в сильные морозы.
  5. azet
    azet
    azet
    Гость
    Интересно, а почему такая категоричность по отношению к минеральной вате. Неплохие отечественные двери, такие как СТАЛ, НЕМАН, ДПЗ утепляются ватой. И вроде ничего получается.
    Также полностью поддерживаю тот факт, что вторая деревянная дверь и воздушная прослойка между входной стальной и второй деревянной дверью никогда не бывают лишними в вопросе утепления.
  6. Kurt
    Kurt
    Kurt
    Гардиан, Неман посмотрите...
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Сделал аналогично, в смысле заказал двери из пластика. Тамбура нет. Инея тоже не было даже прошлой зимой, когда температура выше -20 почти не поднималась. Геометрия немного играет: летом дверь "цепляет" за вторую створку, приходится регулировать навесы. Но, в общем, нормально, даже не буду делать тамбур, хотя возможность есть (изначально предусмотрена).
    Иней на замках (мостики холода) был позапрошлой зимой, когда велись штукатурные работы и влажность в помещении была очень высокой.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Потому, что ваты в дверь много не всунуть, либо дверь будет очень толстая. Я скажем 50мм утепления минватой, очень мало для входной двери в частном доме.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Лучший вариант две двери.
    Наружная металлическая почти любая какая понравиться, открывается наружу, за ней сразу же внутренняя открывается внутрь, дверь деревянная(цельная) или так называемая мдф(каркас с утеплителем), внутреннюю дверь еще можно оббить слоем утеплителя например.
    И не забывайте про почти самую важную вещь как дверные уплотнители по всему периметру. В основном это самый злостный источник холода.
  10. Sedmoi
    Sedmoi
    Sedmoi
    Гость
    Утепление - это, конечно, хорошо. но вторая дверь намного эффективнее в этом вопросе)
    Потому что металл есть металл) поставьте вторую деревянную и все) Это дороже, чем утеплять, но и эффективнее!
    Сообщение от azet
    Не могу не согласиться, что 5 см утеплителя - это крайне немного. но тем не менее есть альтернатива.
    это двери среднеценого сегмента 10-15 т.р. китайского происхождения.
    такие марки как Лион, Романио, Лис, Русский князь, Кайзер..
    это неплохая альтернатива! я не говорю, что все. но дверки подороже у них вполне хорошие) и толщина полотна 90 мм.
  11. sokolin
    sokolin
    Премьер
    sokolin
    Премьер
    На Неман обратите внимание...
    Гардиан посмотрите.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Taiska, это не рекомендация, но обратите внимание на двери Форпост, только приличных моделей - 58, 111, 128. Сам присматриваюсь, но по ним почти нет отзывов, так как модели относительно новые. Всё, что критикуется на разных Форумах относится к простейшим модель форпостовских дверей с толщиной металла полотна двери от 0,8 мм и ниже.
  13. S_t_a_s
    S_t_a_s
    S_t_a_s
    Планирую аналогично, только 2-ю дверь не дерево о ПВХ (технология пласт окон), верх сделат прозрачным, чтобы открывая во внутрь видеть кто находиться в прихожке и кого долбанешь этой дверью Кто так делал? Какие минусы перед деревом?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Минусов никаких, разве что порог у пластиковых более высокий, чем у дерева, зато геометрию не меняет в процессе)
  15. S_t_a_s
    S_t_a_s
    S_t_a_s
    Я имел ввиду дверь по типу балконной, как она живет в таком симбиозе с железной, частота открываний больше, балкон открывешь раз в 2 дня, а входная по 10-15 раз в день
