Насколько сильно мы лоханулись?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lenchicos, 02.05.10.
  1. lenchicos
    lenchicos
    lenchicos
    Белгород
    Здравствуйте. В прошлом году заливали ленту монолит, 1,2 м. глубина - местами больше до слоя глины, армирование внизу и вверху в 4 нитки 10-кой, по наружным стенам и несущая ширина - 50 см, гараж буронабивной фундамент связан арматурой и залит в общий контур с домом. Дом намерены строить из пенобетонных блоков+облицовочный кирпич, мансардный, без подвала.
    Так вот - понимаю, что совершенно зря нас убедили заливать еще и под перегородки (ну это мы от неопытности и лопоухости :|:) - немного, правда, но все равно обидно. На рисунке жирным обвела несущие и наружные, а тонкие линии - это то, что попутно залили (видимо нас пожалели - и перегородки 30 см ширина и 60 см глубина). Еще думали веранду, но отказались от этой идеи - этот участок фундамента тоже получается зря лили.
    Теперь вопрос - цоколь выводить будем по контуру и несущим (правильно хоть мыслю или опять меня строители разведут на лишние затраты), потом плиты перекрытия. Не критично это для нагрузки на фундамент (то, что останутся незадействованные участки фундамента)?
    Сильно не ругайтесь, просто скажите - будут проблемы или нет?
    Спасибо.
  2. lenchicos
    lenchicos
    lenchicos
    Белгород
    Забыла еще спросить - когда мы пытались убедить строителей, что надо заложить гильзы под коммуникации -нам ответили - т.к. на данный момент вы не знаете, где эти коммуникации будут проходить (в смысле по улице, по участкам) - не парьтесь. Потом пробурите (горизонтальное бурение)... вооот.
    Действительно это так?
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Если дом без подвала тогда зачем плиты перекрытия. Вот это точно лишние затраты. Выводите цоколь в уровень по всем стенам, далее сами стены с перегородками вперевязку, а с полом потом разберётесь.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если есть коммуникации и Вы знаете где они проходят, лучше сразу определится с местом их ввода в дом. Кабель не проблема, водопровод можно и под фундаментом провести(если лента), а вот если есть действующая какнализация, то стоит предусмотреть выход под трубу Ф110мм. Расчитать не трудно, надо знать глубину колодца и расстояние от дома до колодца. Газ через стены заводят.
  5. lenchicos
    lenchicos
    lenchicos
    Белгород
    Спасибо за ответы
    Пол под стяжку - это действительно будет верным решением.
    А канализация (вроде бы центральная планируется), водопровод и прочие прелести цивилизации - это для нас пока тайна. Мы участвуем в программе ИЖС - т.е. за символическую плату выделяют земельный участок, который надо застроить за 5 лет. Дороги, как и коммуникации по договору через 3 года. Но в 1 год ОБЯЗАТЕЛЬНО залить фундамент. Конечно же на данный момент даже о проекте подведения коммуникаций речи не идет. Вот и выкручиваемся, кто как может...
    энтузиасты... наворотим делов, потом по форумам плачем :|:
    Извините, я запуталась. Вывести цоколь по всем стенам - т.е. по несущим и перегородкам тоже? Спасибо :)
  6. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Да, а потом выберете тип пола (керамзитом часть засыпете, или глиной, а по ней гидроизоляцию, стяжку, утеплитель...), варианты есть. Только я бы сразу это сделал. Сосед так сейчас мучается - все выходные тачкой с глиной управляет, хорошо хоть недалеко, коммуникации проводили - много вырыли.
    Если уж залили под перегородки - используйте их. Фундамент у вас с бооольшим запасом. И не задумывайтесь "Насколько сильно мы лоханулись?". Лучше продумайте как дальше не лохануться. А то так никаких нервов не хватит!
  7. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Проект есть? Вот по проекту и заводите все коммуникации в дом, а на улице подвод всегда соединить можно. У меня в плите сразу завели электричество, воду, канализацию.
  8. lenchicos
    lenchicos
    lenchicos
    Белгород
    И снова - здравствуйте. На манеже всё те же. :))
    Оставили на август возведение цоколя, но вот погода подвела. Т.к. конца и края этой жаре не видно - все таки начали ковыряться на участке. Срубили сорняки (на данный момент практически деревья), расчистили фундамент. Пригласили бригаду.
    Вот, что напрягает - что фундамент, что цоколь - приезжают делать мальчишки максимум лет 25 (однако, у всех образование ПГС и дома свои все построили уже)...Но это лирика.
    Я же уже умная женщина, форум читала. Научилась количество кирпичей и мешков цемента считать в теории. Но вот встал вопрос - участок с уклоном, посчитали в высшей точке цоколь 60 см, на той же стороне 75 см, и еще две точки по 1,15 и 1,10. И вот тут я запнулась - прораб наш молодой высчитал одно количество кирпичей и цемента, а я другое.
    Как рассчитать то количество, если уклон?
    Опять же вопросы по гидроизоляции. Читала-читала. Все равно не понятно. Фундамент у нас в ноль с землей. Так есть ли смысл прокладывать слой гидроизоляционного материала между фундаментом и цоколем?
    и чем дальше в стройку, тем больше головной боли и меньше денег.
    Ради Бога, простите, забыла поблагодарить всех за спокойные и грамотные ответы.
    Сами понимаете :) у кого чего болит, тот о том и говорит...так и я - кроме своих проблем ничего и не замечаю.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Лучше заложить гильзы, причем если точно не знаете где будет подвод коммуникаций, то можно в нескольких местах их сделать. Замазать ненужные отверстия намного проще чем просверлить новые в железобетоне. Я таких отверстий штук 8 оставил, выше и ниже уровня земли: для трубок с фреоном, ввод воды, вывод воды (машину мыть и т.п.), ввод электричества, вывод пылесоса, вентиляция подвала, канализация и т.п.
    Но все равно пришлось познать что такое горизонтальное бурение алмазным буром. Можете в моей стройке посмотреть как оно выглядит в действии (ссылка в подписи), в принципе не очень дорого (порядка 2 тысяч за отверстие под канализацию), но зачем тратить если можно предусмотреть заранее.
