Медленное горение вредно?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vovochka, 02.05.10.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В купленном мною доме зимой жил человек, занимая только кухню. Отопление - печь с водяным теплообменником и контуром по дому, но вода была слита и печь топилась "всухую" (мне ее все равно ломать). Осенью я пытался топить, но печь очень долго не прогревалась - только часа через 3 слегка нагревались стенки каналов (хотя дверцы нагревались почти сразу). В итоге наиболее эффективным источником тепла оказалась топка: плита, стенка, дверца (смешно, конечно). Так и топил квартирант - забрасывал неколотые чурбаки (чтобы дольше горели), выставлял минимальный поддув (чтоб только не погасло), и "топилась" печка круглые сутки. Дрова - в основном береза и сосна.
    И вот, после 1,5 месяцев такого отопления он проснулся от дыма. Оказалось - дымоход намертво забит сажей. Теперь догадываюсь, что так топить было нельзя - нет температуры и поэтому образуется много сажи. Но как "выходят из положения" печи медленного горения?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А мог и не проснутся, спать мертвым сном! Старую печь разломать и построить нормальную.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Да, повезло, что проснулся! А печь я и так буду убирать и ставить котел на улице.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Какая стояла печь? А почему бы вам не прочистить дымоход?
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Печь (пока стоит:)]) - кирпичная, по типу русской, но меньшего размера. В топке - теплообменник из труб, дымоход извивается по всей печи.
    А зачем чистить, если собираюсь ломать? Квартирант чистить не стал, чтобы не пылить, обошелся электроконвектором (уже морозов не было)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вопрос снят, я думал у вас печь-камин (буржуйка).
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Будете продолжать топить в режиме медленного горения, с любой печью вам такое "удовольствие" гарантировано. Законы физики еще ни кому не удалось обмануть. А печь однозначно ломать и строить нормальную.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Обычно я сжигаю первую закладку полностью открыв задвижки, вторую закладку прикрываю наполовину, а третью когда, то прикрываю до придела и иду спать.
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А почему не зарастают трубы у печей медленного горения?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кто вам такое сказал? Зарастают тоже. Другое дело, если предварительно была хорошо прогрета труба и в течении медленного горения она не успела остыть из-за хорошего утепления, то конденсата будет образовываться меньше. При последующей протопке в нормальном режиме конденсат испарится без существенных проблем. Но если топить на холодную трубу сразу в режиме медленного горения, то конденсат и отложение сажи гарантировано.
    Для опыта возьмите обычную свечу и в пламя внесите холодный металл, он сразу покроется копотью, но если продолжать этот металл греть, то копоть может исчезнуть. Подобный эффект наблюдается и в холодной трубе.
    Печи медленного горения рекомендуется в течении определенного времени прогревать в нормальном режиме и уж потом переводить в медленный.
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Понятно...не бывает "хорошо" всё одновременно
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А сразу в медленное горение и не переведешь, аппарат заглохнет, не успев раскочегарится...
  14. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Извините хочется задать вопрос!
    Почему человек топил постоянно?
    А не пробовал ли он сделать пару протопок, а потом выгрести золу из зольника и закрыть все вьюшки и поддувалную дверцу?
    Свою печь когда певый раз затопил, она была чуть теплая, закрыл вьюшку и подувало и стенки печи сразу нагрелись! и стало даже как то жарко, не то что тепло!
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Он сказал, что пробовал по-всякому, подобрал именно такой режим. Я топил остывший дом несколько раз осенью, при температуре за бортом 0...-10. После 3 часов НЕ медленного, а нормального (по убыванию) горения печь снаружи была практически холодная, почему - не знаю. Производил за это время 5-7 закладок поленьев, в конце сеанса на дне топки был толстый слой раскаленных добела углей, которые дожигал уже при почти закрытом поддуве.
  16. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Простите, как это за 3 часа вы делали по 5-7 закладок поленьев? Вы что по одному полену каждые 25 минут подкладывали? Так не делается. Частые подкладки остужают печь. По правилам сразу закладываются дрова из расчета на 2-3 часа непрерывной топки и в этот период больше в печь лазить не надо. После того как дрова частично перегорели, можно подгрести оставшиеся головешки на колосник и после полного их сгорания закрыть поддувало и задвижку. Если дрова частично перегорели, но вы считаете, что этого мало, то можно добавить дров и снова дождаться их сгорания. Больше подкладывать не надо. Кирпичная печь может быть сразу и не прогреется, но через некоторое время она станет полностью горячей. Постепенно вы привыкните и будете знать сколько надо дров для нормального натопа печи.
