1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 06.12.11.
  1. id110542035
    id110542035
    id110542035
  2. id110542035
    id110542035
    id110542035
  3. id110542035
    id110542035
    id110542035
  4. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Привет. Сложно соблюдать температурный режим для бочки. Бочка стоит на веранде (В топочной нет окна, ради бочки ставить окно не вариант. С окном бы как раз солнце нагревало бочку днем.) при открытых дверях температура в помещении 20 - 25 градусов. Но это существенно отличается если бы бочка была бы на солнце. Получается так что температура бочки около 15 градусов. 5й день после загрузки только один раз собрался сероводород, процесс сильно замедляется из за температуры.
  5. id110542035
    id110542035
    id110542035
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @id110542035, А не думал перемешивание газом сделать? С компрессора дунул в бочку, там всё забурлило, перемешалось и этот же газ обратно и вернулся.
  7. id110542035
    id110542035
    id110542035
    В таком случае бочка должна держать 10 бар полюбому! А это практически не реально сделать в домашних условиях, кривыми руками!)
  8. id110542035
    id110542035
    id110542035
  9. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Смотрел сколько Бар (кг) выдерживает бочка 3 кг всего. А так хотелось попробовать ее использовать как газгольдер под давлениям 8 бар.
  10. id110542035
    id110542035
    id110542035
  11. id110542035
    id110542035
    id110542035
  12. sergey193
    sergey193
    sergey193
    Молодцы, фекалийный газ теперь можно продавать. Бизнес делать.)
  13. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Какой хитрожопый то) Самим бы хватило газа то)
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    газ в электричество превращать и уже ток продавать. Тоже бизнес-идея неплохая. Ну или хотя-бы самим пользоваться можно)
  15. id110542035
    id110542035
    id110542035
