1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 06.12.11.
  1. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Всем привет)
  2. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Закосячил я бочку, нужно было коронки по металл купить и вырезать отверстия. А я балгаркой пили, диаметр больше получился. Краской замазал но толку мало, давление держит но если рукой пошевелить все отваливается. Вот думаю может гудроном замазать или эпоксидной смолой, как думаешь ?
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @id110542035, Я бы с площадкой элемент использовал. в дымоходах из нержавейки, а в вентиляции из пластика такие есть. Его можно крепко и герметично прикрепить.
  4. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Есть одно но, плошадка как правило плоская. А бочку курглая)
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @id110542035, бочка легко мнётся,так как тонкостенная, так что думаю не проблема молотком подровнять под площадку.
  6. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Спасибо за помощь. Постараюсь подобрать изделия под мою затею)
  7. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Не вариант, минимальный диаметр 100мм а у меня труба 50мм.Только если данную площадку прекрепить к бочке а разницу в диаметре залить эпоксидной смолой.
  8. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Подмотал хлопковой нитью обработал ЭПД, Перед этим зафиксировал все скотчем) Завтра посмотрю, что получится.
  9. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Всё хорошо ЭПД сделало свое дело)
  10. id110542035
    id110542035
    id110542035
  11. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Итог ребята время работы закрытой бочки!
  12. id110542035
    id110542035
    id110542035
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    И почему мои сообщения удаляют? Вы хоть в личку напишите.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Или тема биогаза на коленке такая прям запретная?
  15. id110542035
    id110542035
    id110542035
    Вас опять в баню мыться отправили или как ?
