1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 06.12.11.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Теоретически ультразвук убивает бактерии, но в то же время если не сильно лупить и равномерно по среде, чтоб не было стоячих волн, т. е немного плавать по частоте, вполне может быть и ускориться транс мембранный перенос, а следовательно обмен веществ. Тут экспериментировать нужно. В принципе подобную трясучку у мембран бактерий, можно и электрическим переменным током сделать (аля электрофорез).
    Но я делать не буду, т. к. килдозер для меня важнее ;). Кавказцы в моей ситуации не помогут, тут только "звезда смерти" что-то может изменить. Скажу вам очень хреново когда милиция кроет своих родственников-преступников.
    По ссылкам позже отвечу, поставил на закачку.
  2. Slava75
    Slava75
    Slava75
    Россия, Челябинск
    Продолжая копать интернет нашёл практически идеальный для себя, для дачника вариант http://bio.slaivi.ru/
    Находятся кстати недалеко от меня, прим. 400км.
    Может быть WEYDER подскажет хватит ли 1000 литров удобрения для 6 соток сада? Ну а газ если пойдёт горючий думаю за 5 рабочих дней накопится столько, что хватит на все выходные и думаю даже не только для плиты. Травы у меня не меряно и ферма в 1 километре.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Для 6 соток 1 раз нормально будет думаю.
    Смотрел ролики на ютубе. Молодцы мужики, считаю вполне все рально. У него метантенк термостабилизирован, скорее всего отлично утеплен, утечки тепла наверно используются для подогрева воздуха и отопления дома, сарайчика (хотя при том поголовье и утеплении он сам себя прогреет). Дело в том, что перепела, очень сильно "переговнячивают" корм и жрут жрут. если их очень много (пару тысяч), то сырья для БГУ, вполне будет хватать.
    Идеи очень хорошие, думаю так все и должно быть в идеале - термофильный режим, с хорошей термостабилизацией.
  4. Artsy
    Artsy
    Artsy
    Himki
    вот такая штука нарисовалась
    Бетонируем длинную площадку ну или как то еще изолируем
    в ней по периметру гидрозатвор
    в гидрозатвор опущена пленка с утяжелителем (труба)
    в середине продукт перерабатывается,
    после готовности поднимается пленка вдоль одного края и удобрение средствами механизации сгребается
    и наливается новый слой сырья
    закрывается пленка
    длина линии ограничена длиной фундамента и пленки
    средства механизации позволяют легко масштабировать проект, как количеством полос так и длиной
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Ерунда все это без стабилизации температурного режима ! если просто утилизация отходов то прокатит а если газ то надо че то делать поддерживающие температуру. В соседней ветке дали ссылку.
    Типа вот этого ... Супер !
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Класс! хорошая конструкция, довольно удобная. Я б себе сделал. Может в Литве сделаю, когда туда перееду, там температуры летом намного стабильней, чем на Юго-Востоке Украины.
    Для отопления дома зимой конечно не подойдет, а вот летом (как раз, когда очень много "топлива") для утилизации самое оно + газ.
    Для отопления, биогазовая установка вообще помоему проблематична. Намного проще сушить "топливо" в сушильной теплице, а потом сжигать, по мере необходимости.
  7. Slava75
    Slava75
    Slava75
    Россия, Челябинск
    Вот так живут бурёнки в моеё местности.
  8. swars
    swars
    swars
    Все схематично, где то уже выкладывал, но раз уж такая пьянка повторюсь.
    .. пояснения.
    ... круглогодичное использование.
    ... крышу сделал прозрачной специально
    ... все схематично, на техническую точность не претендую
    1. уровень -0.5м (те нада углубицца)
    2. основание - бетон плита с залитым в нее змеевиком для нагрева\охлаждения
    3. 2 бетонных треугольника, с основанием связан только анкерами
    4. между треугольниками труба для отбора газа
    5. сквозь рукав пленки протаскивается труба отбора газа, края пленки заводятся в отверстия ввода вывода сырья, далее установка кишки по месту, и "прокола" в месте вывода газовой трубы.
    6. змеевик в основании соеденен с двумя теплообменниками и газовой горелкой через маломощный насос, Один из теплообменников - грунтовой, служит для охлаждения летом, второй - солнечный коллектор - помогает горелке зимой поддерживать температуру.
    7. каркас из подтоварника
    8 по внутреннему периметру каркаса листы цсп, старый шифер.
    9. желтая "хрень" по периметру "сооружения" соломенные блоки (можно юзать валки) на зиму с внешней стороны закрываются гидроизоляцией (старые баннеры)
    10. газ отводится за пределы сооружения в отдельный мягкий газгольдер
    11. "глубина" жижи в тенке не больше 10 см
    12. солнечная батарейка которая справа на кровле нарисована, не обязательна, но желательна.
    ps крайне занятная книженция
    http://samlib.ru/s/sewerilow_p_w/biogas_for_dummies.shtml
  9. Вуканик
    Вуканик
    Вуканик
    от $350 в Китае, можно на алибабе точнее глянуть, бывают для сыпучих продуктов, бывают с клапанами для жидких.
    Есть ещё мягкие резервуары для нефтепродуктов, информации по ним много https://www.neftetank.ru/, там и газгольдеры уже готовые есть, наверняка проблема с потерей газа там минимизирована, правда цены я не знаю даже какие.
  10. Artsy
    Artsy
    Artsy
    Himki
    Раз уж пошла такая пьянка
    то такие емкости проще самим клеить
    я уже предлагал использовать емкости от катамаранов
    а это тоже самое
    берем прямоугольную тезу и по краям склеиваем
    предварительно вклеить клапан или лучше лодочный ниппель
    или как вариант заказать у фирм которые лодки делают (там могут и сварить еще надежней будет)
  11. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    В этом году, еще не успел запустить пленки (я и не собирался, т. к. сырья нет в достаточных количествах) так пришли ругаться соседи - мол опасаются надутых газом 10ти метровых труб, под обычной пленкой. И им воняет, когда пленки вырабатываются и я их разрезаю для сушки остаточного ила (хотя на самом деле воняет от быков и кролей другого соседа за высоким забором, но я не стал его выдавать)
    Особенно воняет тем - кто, нихрена в селе не делает, а только бухает. короче сказал им что в этом году биогаза не будет.
    Блин как же меня это задолбало все, поскорее бы уже старость и прощание с этим больным миром.
    кроме того в апреле, решил запустить аэротенк - систему очистки жижи от молодняка птицы. Собрал мембранный компрессор 200 ватт, обеспечил довольно значительную подачу воздуха. Короче стало вонять падалью в отработанном воздухе, когда толщина воды превышает пол метра. Причину так и не понял, но воняло очень сильно примерно на метров 100 запах слышно было, энзимы для удаления запах не помогали.
    Поэтому подачу воздуха прекратил, просто вывожу.
  12. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Я считаю (и уверен-многие другие), что прогресс движется во многом благодаря самоотверженному труду энтузиастов-одиночек. Хотя понятно, что более плодотворно можно творить в коллективе единомышленников, который можно создать территориально обособленным.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сочувствую... Может забор повыше и собаку по кавказчей? И ружжо подробовиеестее ;)
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Согласен. Жаль коллектива нет. А окружение с его тягой к пьянству, наркомании, тунеядству - надеюсь быстро вымрет и освободит территории вокруг.
    по теме.
    есть вот такие гибкие хранилища для зерна
    http://gfas.com.ua/russian/hranenie-zerna.html
    Насколько они прочны и герметичны не знаю, но теоретически можно такую штуку использовать.
    Еще вод что подумал :), в доме, под полом, сильно утеплиться от грунта, кинуть кишку, сделать механизм перестальтики (движения жижи к концу) затермостабилизировать температуру, снова утеплить, поставить датчики на газ, сделать вентиляцию аварийную...
    В итоге может получиться что-то типа кишки под полом дома, в итоге получим теплые полы, газ, и заправку и выход отработанного топлива. Но конечно черевато.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Не рискуйте жить на "газовой камере". Это чревато...
    Лучше тепло отдельно снимать и гнать в дом. Так спокойнее. А запах, может хлоркой убрать?
