1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 06.12.11.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    1. На тенах прогоришь, лучше сразу газовый котёл
    2. Лучше не закапывать, а выделить отдельное тёплое помещение, например гараж из газосиликатных блоков
    3. Реакторов лучше сделать несколько в цепь (последовательно) от меза до термо.
    4. Птичий слишком кислый, нужно его разводить с ботвой тростника или топинамбура (саженцы сортовые могу предложить, не прихотлив, растёт как сорняк, в простонародье "сладкая земляная груша", сорт СКОРОСПЕЛ)
    5 Излишки газа лучше откачивать (компрессором) в баллон, а затем через редуктор стравливать в систему
  2. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Спасибо за ответ. А что, если реакторы цепью, будет выше кпд? Загружать могу каждый день нужной температуры что бы не снижать температуру реактора. А если смешивать с дубовыми опилками? Не хочу заморачиваться с зеленью, и места нет. закопать хочу потому как нет места а строить домик дорого, потом если закопать, удобно загружать, насоса не нужно (если наземный, нужно и насос для закачки - баксов 100-150 до суммы на все).Закопать думаю прямо возле канализационной трубы, экономия на канализации с гаража.
    Остатки все-таки думаю стравить в небо), боюсь я взрыва если что...
  3. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    А вообще, сколько по-вашему реально получить из 100 кг жижи в день?
  4. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Извиняюсь, получить в кубах или кВат
  5. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Если нормально изолировать от влаги бетонную капсулу и утеплить бочку 20 см полистирола, то на обогрев в час нужно 150 ватт, не так и затратно, а оно вроде как и само должно греться...у нас на глубине двух метров постоянно в раене 12 градусов, в расчете принял температуру наружности равную 0
  6. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Это зря... Поставьте бак-теплоаккумулятор в доме и излишки тепла в него сбрасывайте. Суточные колебания точно "закроете", да и на пару-тройку дней морозов "подспорье" будет...
  7. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Вы не учли расходы на нагрев до 55-60 градусов. Ну летом можно и от солнца получить (частично) эту энергию, но вам нужно отапливаться именно зимой. Полностью отапливаться не получится, но если будете увеличивать поголовье.
  8. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    При 3 кубовой бочке с утеплением 20 см полистирола, в час нужно всего 150 ватт, по-моему даже нет на что внимание обращать) если бочка даст хотя бы те 40 кВат в день temp.jpg
  9. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Сегодня залил бочку 20 литровую и поставил в теплом месте, завтра или на днях сделаю теплую коробку из полистирола, туда такую же бочку+лампочку на ватт 60+терморегулятор, выставлю 55 градусов и буду ждать. Перед покупкой цистерны хочу на практике хоть как-то замерить объем газа. Нужно еще придумать из чего сделать временный газгольдер, батя предложил толстый мусорный пакет одеть, но там литров 40-50...может у кого есть идеи, как на данном этапе замерить? Читаю книжку (ссылка где-то в предыдущих страницах), и пока вижу отличие в мезо и термофильном лишь в сложности управления термофильным, и большим содержанием сероводорода во втором (хотя, если все идет в топку или излишки в небо), то на опасность накопления серы можно забить)...
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Газгольдер божно сделать из камеры автомобильной, чем больше тем лучше, если бахнет то громче бахнет. :)]:)]
    Ну а серьезно, из камеры от трактора ктото тут на форуме делал, объем правда там небольшой но там чеоловек использовал не для отопления, а для плиты газовой.
    И еще подумайте о очистке газа, самое простой это опилки с железными опилками, это от сероводорода, а от углекислого газа вроде извест используют, тобиш молочко известковое, оноже может служить гидрозатвором.
    Хотя насчет извести не уверен возможно я неправильно понял то что тут прочитал.
  11. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Про известь видел видео, у нас на западной Украине человек сотворил мега "завод"...у него баллон метра 3 высотой а на дне известковое молочко. А на сколько примерно газа хватает фильтра из опилок?
  12. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Вычитал, что важная особенность термофильного ферментатора, это намного большее соотношение углекислоты и серы, если сравнивать с мезофильным. Если фильтры могут долго служить, то кроме как регулировки температуры не остается ничего сложного (загружаемую смесь только нужно догреть тоже)
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    зачем? Всё в горелку, так сгорит. При подогреве и вообще подогреве, есть подводные камни...!
    Ожог и микроб умирает и та корка которую надо периодически размешивать состоит из тех трупиков!
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У меня 3х кубовый, не утепленный бетонный биореактор - выдавал для отопления очень мало, куба 2-4 в сутки, летом, сейчас сырья нет.
    Выгрузка израсходованного сырья - та еще история :(
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я считаю что у вас было жалкое подобие... это был не профессиональный подход...
