1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 06.12.11.
  1. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Вот вроде оно.
    https://www.youtube.com/watch?v=w5iXOGjkgMY
    http://www.youtube.com/watch?v=rZMXr4MhicA
    А фильтры для очистки от сероводорода из железных опилок делают...
  2. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    Вещь хорошая, но работает на природном газе и на пропане. Будет ли работать на биогазе с его высоким содержанием углекислого газа? Хотелось бы видеть готовые реализации в виде недорогой БГУ и относительно недорогим электрогенератором. Не спорю, за можно заказать за большие деньги все что захочешь, но тема то у нас начиналась о недорогих, БГУ собственного производства.
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На "сыром" биогазе врядли будет работать но очитсить его не так сложно.
    От сероводорода опилки жилезные, от углекислоты насколько я знаю известь годитса, только гашеная или негашеная незнаю, я в химии полный ноль почти, ну и осушитель нужен но это тоже несложно.
  4. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Вот посмотрите мне кажется у него ничего нет...
    В смысле фильтры и т д...
  5. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Эффект удобрения от БГУ действительно дает большой прирост и силы растениям
  6. Sevzirfo
    Sevzirfo
    Sevzirfo
    Выборг
    Привет газпрому!
  7. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Вот прикольный фильмец почти по теме!
    Увидел подготовку биогаза для работы в двигателе 3 синих бочки.
    Вопрос! А как они отработанный реагент удаляют?
  8. Sevzirfo
    Sevzirfo
    Sevzirfo
    Выборг
    Бочки - это фильтры. Например - водяные.
    Для растворения углекислоты, сероводорода и аммиака в проточной воде. Короче - поступающий к движкам газ через воду пробулькивают. Вода проточная. Насос должен быть гдето.
  9. Fredskf
    Fredskf
    Fredskf
    Молдова
    В воде углекислота плохо растворяется, сероводород тоже. Хорошо поглощает углекислоту известковое молоко а еще лучше гидроксид натрия, в простонародье средство для прочистки канализации "Крот".
  10. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    А что за материал на БГУ интересно?
  11. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Я думаю те кто вам продал стеклопластиковую емкость должны знать...
    Это скорее всего рукав из ПВХткани.
    Летом в вашем климате самое то.
    Ни фундамента ни утепления...
  12. Sevzirfo
    Sevzirfo
    Sevzirfo
    Выборг
    Торф верховой кто-нибудь пробовал использовать в реакторе? В сочетании с традиционным сырьём? Не могу найти примеров использования.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Торф по идее это частично переработаное сырье, использовать можно выход будет маленький.
    Лучше торф испльзовать заместо дров, просушить и годитса вполне.
  14. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Переработанный навоз уже сам по себе торф. Только высуши и готово.
  15. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Здраствуйте. недавно зарегался на сайте и еще не успел найти готового решения, а именно для отопления например дома. Суть попроса: имеется небольшая перепелиная ферма, пока 1800 голов. В день примерно 100 килограм смеси. Хочу построить реактор для отопления дома. Почитал в нете и пока понял что из 100 кг смеси можно выдавить 40 килловат в день. Для отопления нужно киловат 100-120 в день. Но 40 кило дает установка мезофильного брожения, а если ее нагревать до 55-60 и перевести в термофильный режим, выход газа увеличится в 10 раз. Думаю вырыть яму для 3-кубовой пластиковой бочки, залить оболочку из бетона, обложить толстым слоем полистирола и вставить бочку. Для перемешивания использовать фекальный насос. Но не хочу заморачиваться со всякими газнольдерами и балонами, а напрямую подключить котел, а излишки выпускать в небо).
    Но это теория, а как на практике? У кого есть какие мысли по этому? Возле дома канализация для сброса шлама, а для нагрема сделать контур в бочке из полиетиленовой трубы и запитать от самодельного "котла" с тэном с тэрмодатчиком. Буду рад и признателен любым мыслям и ответам.
