Кирпич или пеноблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Gyros, 28.06.07.
  1. Gyros
    Gyros
    Gyros
    Гость
    Уважаемые форумчане, набрел на ваш форум с неделю назад и оторваться не мог :)), есть планы по возведению дома 10*10 двух этажей + жб перекрытия в конце лета, всвязи с чем вопрос по такому варианту стены: комната - гипсокартон - полкирпича - засыпка керамзитом (иной утеплитель) - полкирпича - утеплитель(+паро/влагозащита) - продух - сайдинг, вопрос строят ли так вообще, как данный "пирог" по тепловым свойствам и сложности изготовления, и относительная бюджетность, данный вариянт рассматриваю против стены из пеноблоков + утеплитель и сайдинг, если их сравнить - что теплее(лучше), цена материала примерно одна?! (очень относительно дорог пеноблок + к этому есть возможность достать дешевый кирпич) и еще вопрос возможно ли строить гараж 6*7 метрой толщиной стены в полкирпича - тоже дешевле чем из пеноблоков (40 см толщиной) по прикидочным расчетам, извините за неквалифицированность, но необходимо принять решенее заранее :))
    Что-то не вижу своей темы :(
  2. cepera
    cepera
    cepera
    Стена в полтора кирпича + утиплитель
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А в полкирпича несущие стены нельзя строить. А колодцевая кладка выполняется несколько по иному - не спец к сожалению.
    Тему поглядите "Суперпрочный дом"
  4. const
    const
    const
    Гость
    Утеплять лучше снаружи, чтобы границу холода сместить к улице, иначе конденсат будет точить вашу стену. Вариант сэндвича пеноблок+утеплитель+кирпич наиболее интересен, но вот с перекрытиями из плит конечно сомнительно. По идее плиты можно класть на пеноблок марки 600 и выше, но где вы видели сейчас настоящий пеноблок? Он обычно не дотягивает до заявленной марки. А это выльется вам в постоянную усадку, трещины и прочие радости. Посему перекрытия лучше из деревянного бруса. Или есть еще вариант вместо пеноблока использовать крупноформатный кирпич, оно конечно чуть дороже выйдет, процентов на 10, но зато проще, прочнее и проблем меньше.
    Щас если найду, выложу картинку.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    та и мне тоже интересно если бы фоточку
    тоже гаражик планирую на участке
  6. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Не стройте из пеноблока. Лучше газосиликатные блоки.
  7. const
    const
    const
    Гость
    Мне ни фотку не ссылку выложить не дает система, зайдите сами на beteco.ru, там этот крупноформатный кирпич где-то есть.
  8. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Полтора кирпича + утеплитель + сайдинг
  9. const
    const
    const
    Гость
    Зачем полтора, если есть размер 510x250x220.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас регион то какой?:)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Присоединяюсь
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Согласен, сам так строю, тем более дешевле, чем пеноблок, не говоря уже о долговечности.
  13. const
    const
    const
    Гость
    Сколько же у вас стоит кирпич? И пеноблок?
    Кладка кирпича стоит в два раза дороже как минимум.
