Стеклопластиковый колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Кристалл-Септик, 30.04.10.
  1. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Предлагают купить стеклопластиковую трубу для колодца. Диаметр 1,2м
    Длина мне нужна всего 4м.
    Кто-нить такой делал колодец?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Я думаю, что Вам предлагают отрезок трубы диаметром 1000-1200 мм, из которых в Питере прокладывают водоводы. Если труба для хоз-питьевого водопровода, не технического,тогда подойдет. Кольцевая жесткость у нее достаточная. Только закапывать ее нужно экскаватором, или сначала приямок, опустить трубу и копать дальше.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Чтобы научить копать такой колодец, надо знать какой грунт, уровень воды.
    Вес трубы.
    Сообщите цену, толщину стенки.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Если цена хорошая то надо брать. Сами трубы супер вещь.
  5. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Мы вот тоже над этим уже давно размышляем..хотим на месте имеющегося колодца, его откачать-почистить и может эти трубы :|: , но как понять вес и толщину и стенки вот по этому прайсу? Никто не поможет?
    Нам тоже надо примерно 4 м - грунт песок, вода у нас близко.
    http://nevapipe.ru/userdata/prices/08_prais_npg_01.11.09_stekloplastik.xls
    Если по прайсу первая позиция, где цена по 2./500 за п/м, то это приемлемо, а ниже весьма дороговато.
    Вдогонку: бетонировать дополнительно не надо? Несколько раз говорили на эту тему с разными спецами., одни говорят не надо, другие надо.
  6. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Условия у меня такие:
    0-0,3 - плодородный слой
    0,3-0,5 - суглинок мягко-пластичный
    0,5-1 - суглинок полутвердый с прослойками песка и бута
    с 1 - глина с включением бута
    на отметке 3,3 м пробили пласт бута и резко за 2-3сек поднялась вода до 0,7м
    УГВ 0,3-1м
    Толщину стенки я не уточнял. Но варианты в любом случае есть...
    Какой должна быть толщина?
  7. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Продвинутые спецы, большая просьба: помогите, плиз, понять какие стеклопластиковые трубы подойдут для колодца?:|: Могу кинуть ссылочку на номенклатуру...ну не у кого спросить...были бы в этом деле знающие знакомые, так увы..а самим не понять, не компетентны в этих трубах вообще ..уже и сантехников потрясли..говорят не-ее, в этих трубах мы ноль.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Левая колонка - диаметр труб, не знаю внутренний или наружный.
    Предполагаю что у Вас метровые кольца, тогда надо трубы с диаметром 90см., вторая колонка - цена за метр т.е. 8945руб., здесь же указано что труба держит нагрузку 6 атмосфер на квадратный метр, т.е. в колодец на 4 метра подойдет.
    Бетонирование не обязательно, а при подвижке грунта сломает трубу, при засыпке песком - песок самортизирует.
    Дешевле чем у меня все равно нет (даже с учетом доставки).
    Указанная выше труба подойдет, ее не сломает.
    Копаете в открытой шахте до конца, т.е. максимально, я так понял до 3.3
    Затем ставите трубу 4 метра. В земле остается 3.3, над землей 70см., отмостка 10см. и останется высота 60см.
    Копать надо за 1 день.
    Если пойдет обвал грунта то ставите трубу, над трубой делаете леса на которых стоит рабочий который поднимает ведра. На трубу надо навесить груз.
    Вобщем серьезные проблемы. Копайте шахту до конца, кидайте туда трубу и все.
    Я не понял, колодец выкопан уже что ли? Или это пробное бурение.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    По цене-никакие! Стоимость стеклопластиковой трубы 1000 мм от 10 т.р./п.м., а стоимоть качественного ж/б кольца 0,9м от ЗАО"Баррикады", около 1500 рублей.
    Это если по прайсу! Если некондиция, небольшая трещина или царапина, и по цене не дорого-пойдет!
  10. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Владимир43
    Колец в колодце у нас нет, у нас старый сруб,который будем при чистке разбирать, поэтому и стоит вопрос чем заменить..нынешний диаметр сруба 80 см-1 м, думаем можно и меньше сделать,новый колодец копать не хотим, во всяком случае пока не поймём наверняка,что на месте старого не получится-в этом местте оч хорошая вода-шаг влево-вправо-метр-2 и уже вода,как у всех
    С ж/б кольцами связываться для нас практически не реально, если только самим изготовлять..сгружать и катить их до колоца можно только вручную
    Спасибо...пока мы как-то не готовы к готовым ж/б кольцам..а стеклопластик по 10 т п/м конечно мдя,,чтобы сгрузить ж/б кольца краном можно подъехать только к калитке, на пути к колодцу стоит дом, деревья и оч узкий участок
    Весь мозг вынесен :|: :)
    В раздумьях...
  11. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Те надо копать радиусом см на 10 больше и это пространство потом заполнять песком?
    Да...что-то цены кусаются. Мне продают за 15000р 4м.
    Бурение делали пробное.
    Стенки у трубы 7мм.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Пластик для Вас будет удобен если его можно поставить внутрь имеющегося сруба. Экономятся деньги на разборке сруба. Также при разборке сруба возможен обвал. а если копали экскаватором, то можно и убиться.
    Если все же найдете кто будет разбирать сруб, то лучше поставить бетонные кольца.
    Еще раз; пластиковые кольца удобно применять для ремонта или углубления, уже имеющегося колодца, деревянного или бетонного.
    Бетонные кольца можно изготовить и на месте установки, я раньше так и делал.
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Владимир43
    Мало вероятно, что наш колодец копали экскаватором, колодцу лет 50 или около того...наши соседи по дому и участкам прошлым летом сами разобрали сруб в колодце, поставили кольца, но их колодец как раз возле забора,за забором дорога..приехал кран, разгрузил-поставили ..
    Может на самом деле сруб не разбирать, а внутрь поставить пластик... Размышляли не сделать ли по типу абиссинки в колодце..у нас в посёлке 2 общественных колодца такого типа, с ручными качалками и с чудесной водой, у нас редкость хорошая вода-воды достаточно, но кач-во не очень, а у нас в колодце всегда хорошая была.
    Время ещё есть на обдумывание и принятие решений.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если есть опасность попасть на плохую воду,то лучше глубже не копать, тем более вода в колодце высоко.
    Меряете внутренний диаметр сруба и покупаете трубу в размер. Чтобы не выкачивать воду сделайте круг из арматуры и опустите на веревке до дна. Меняя диаметр круга определите нужный размер трубы.
    Когда поставите трубу, уровень воды будет ниже, не пугайтесь - так и должно быть.
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Спасибо, что отвечаете :|: колодец однозначно придётся откачивать, он сильно заиленный, кажется не чистился сроду, таким достался, вода уже не для питья однозначно, но колодец стоит то ли на роднике, то ли на ключе по рассказам соседей-они всегда ходили за питьевой водой к нашему колодцу,когда в доме ещё бабуля жила, наши общественные качалки стоят на таких же местах
