РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС здраствуйте вот собрался строить дом - первый этаж монолит 9 на 8, второй брус. с фундаментом уже определился(буден плита), но опыта нету поэтому прошу помощи - как правильно армировать монолитные стены этажа. Посоветуйте кто чем может, да еще есть в наличии арматура д 12 м- 500а куски по три метра 300штук - желательно бы с этой арматурой...с уважением да еще забыл толщина 40см высота 2,5м
почему 40 см не знаю меньше доверия не внушает. Ездил я к хорошему знакомому в гости с целю посмотреть дом. Первый этаж у ниго сделан из (фсб, и разного бетона, железобетона - вобщем чего нашел все в дело. После по внутрениму периметру 15см ширины стены замонолител со сварной сеткой 20см на 20см д 4-6мм. да еще - первый этаж не жилой(гараж и мастерская), а фундамент - отсыпана подушка из песка - пгс 0,6м выложена площадка дорожными плитами и сделант монолитный этаж(не в одной книге не найдешь), выше 2 - й этаж сруб и мацарда- дом стоит уже 15 лет.. хочу сделать тоже самое но у меня нет сварной сетки, но есть арматура д 12 по три метра 300 штук - вопрос могу ли я использовать эту арматуру - связать из нее сетку 20 на 20 или нужна заводская сварная сетка.
40 см смысла нет. Делайте 25см - за глаза хватит, на этом и сэкономите для покупке недостающей арматуры. А бетон сами месить будете?
Толщина стен достаточна 200 мм. Утеплять обязательно. Сделал в прошлом году первый этаж из монолитного ж. б., результатом доволен. Быстро, относительно дёшево, опупенная прочность. Мужики на стройке смеются, если этот бункер подсунуть сломщикам из "Речника", то ребятам пришлось бы серьёзно напрячься.
спасибо за ответы... на счет толщины монолитной стены понятно 20 - 25 см а как правильно армировать(толщина арматуры итд) - желательно схему, чертеж(так наглядней) заранее благодарен. А бетон сами месить будете? - такую возможность не исключаю. А бетон сами месить будете? - такой вариант тоже возможен
Соглашусь, возводил и такие (в смысле 150 мм. толщиной) стены. Но опытным путём пришёл к выводу, что экономия бетона в 25 %, не стоит тех неудобств при строительстве, по сравнению со стеной 200 мм. Первое, расстояние между арматурными сетками всего 70 мм., и то это в идеале, а учитывая, что сетки в опалубке имеют изгибы, то работать вибратором очень сложно, в следствии чего бывают пустоты, которые при снятии опалубки легко устраняются, но тем не менее... Второе опирать на стены строительные конструкции при толщине стены в 150 мм, так же не всегда получается надёжно.
