Перекрытия в доме из пенобетона по металлическим балкам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем leghome, 30.04.10.
  1. leghome
    leghome
    leghome
    Калуга
    Как сделать перекрытия из железобетонных плит в доме из пенобетона
    Предстоит строительство дома. Но возникла одна проблема в холе плиты короче (для более комфортной лестницы), проектант предлагает положить 2 двутавра 22 между несущей центральной стеной (она из кирпича) и внешней стеной она из пеноблока Hebel D600 а между ними приварить такой же двутавр и на них опереть другой конец плит.
    Меня смужает одно опирание двутавра на блоки из пеноблока. То есть место где он будет лежать на пеноблоке.
    Арм пояс будет из 4 рядов красного кирпича но опирать на него двутавр, то получиться разность высот.
    Вот уже 2 день голову ломаю как это сделать.
    У меня одно решение
    Такие же двутавры будут и между цоколем и первым этажем, но они там опираются на кирпичь (и больших опасений не вызывают), может все таки выложить стенку над этими двутаврами в 1 кирпичь и на него уже кинуть двутавр
  2. leghome
    leghome
    leghome
    Калуга
    Вот изображения для наглядности
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думаю, можно залить в местах опирания разгрузочные площадки из бетона, распустив их на 50 см в каждую сторону от конца двутавра. Вообще материал стен достаточно прочный, не должно быть проблем.
  4. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    DВсе будет ровно. Разности высот быть не должно. Плита будет опираться на нижнюю полку двутавра.
  5. leghome
    leghome
    leghome
    Калуга
    На нижнее плече не подойдет, по размерам не проходит, плиты уже куплены
  6. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Тогда двутавр поболее возьмите.
