Общий дымоход котла и камина - непонятки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mickle, 30.04.10.
  1. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Планирую дымоходы в коттедж 10*12, помогите плиз!
    Ситуация:
    В цоколе - пелеттный котёл 20квт, выход 140мм, на выходе котла сказали будет встроенный вентилятор(!)
    На первом этаже, прямо над котлом - камин (топка 18-20квт, диаметр 200мм)
    Собирался делать 2 сендвича в общем коробе, высота трубы от пола цоколя 9м.
    Но в протопка.ру предложили поставить один с диаметром 300/400, перед входом из камина в основную трубу вертикальный участок 2м.
    Чегото мне стрёмно. Боюсь с котла будет в камин переть. Ну или при работающем котле будет не растопить камин.
    Подскажите, имеет ли однотрубная система право на жизнь.
  2. Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Переть будет точно, особенно зимой когда окна и двери закрыты. Ставьте две трубы + вент. канал из котельной с общим оголовьем на крыше. По правилам каминная труба должна быть выше, а котельная не покрыта дефлектором - вот такая еще проблема у Вас. В лучших домах камин и котел находятся в разных местах дома и их трубы не объединяются.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Только два дымохода. Меньше будет проблем в будущем.
  4. Монтажник
    Монтажник
    Монтажник
    Гость
    Оголовье на крыше может выглядеть так: Смотри вложенную картинку.
  5. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Большое спасибо всем кто высказался, и за схему отдельно!
    Вот, блин, "опытные установщики с десятками готовых дымоходов"...
  6. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Здравствуйте.
    А мне не совсем понятна данная схема.
    Я тоже планирую камин на первом этаже и котел прямо под камином в цоколе.
    Как, например, идет труба из цоколя по первому этажу? насколько близко от камина её можно делать? Обязательно ли дымопроводная труба должна быть прямой и вертикальной?
    Камин в моем варианте будет 1,4метра шириной если я радом с камином выведу трубу из подвала и пущу ее вертикально вверх то расстояние между вертикальными трубами камина и котла будет около 70см. А в вашем оголовье трубы идут рядом. Значит одна из труб должна быть подведена к другой? Так можно?
