Каркас из невысушенного дерева
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qrio, 30.04.10.
  1. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Собственно предлагаю обсудить этот вопрос.
    Собираюсь строить каркас, но увы покупать высушенное дерево - дорого. А оставлять на участке сохнуть на пару-тройку месяцев - стремно, украдут.
    Так вот вопрос если купить (как некоторые говорят, с обычного рынка) и построить каркас, не будит ли проблем с усушкой?
    Кто-то говорил, что в сборе довольно все жестко закреплено и ничего не произойдет, кто-то говорил, что утеплять (если ППСом) надо через полгода (а если минватой, то не надо вообще ждать).
    Так в чем же истина?
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В каркасе дерево сохнет очень быстро, буквально за 3-4 дня. Более того, прибитое гвоздями дерево не ведёт. Мне понравилось делать каркас из сырого дерева, тем более где-же брать сухое?
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
    строил из пиломатериалов естественной влажности.
    Негатива не заметил.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    За 2-3 дня доска не высохнет, разве что снаружи слегка пообветрится...
    Если бы все было так здорово, то она еще по дороге с пилорамы до покупателя (через продавца) вся высохла бы...
    Основные сложности с сырой доской
    1) усушка - доска будет высыхать и усыхать. Каркас не скрутит, но геометрия доски будет меняться... грубо говоря толщина станет вместо 150... 149,5 и т.п. причем вы этот размер не спрогнозируете. Следовательно могут появится щели, там где их не было, например где 2 доски вместе сбиты. Там где была какая то "ровность" окажется "неровность" и т.п. - например вы стойки сделали в расчете что внутренняя стена будет идеально ровная, чтобы сразу на нее ГКЛ приделать, стойки высохли неравномерно, "ровность" исчезла
    2) плесень. Если вы сырую доску запрете утеплителем и пленками, то сохнуть она в таких условиях будет очень долго и превратится в потенциальный рассадник плесени, грибка и прочего геморроя.
  5. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    Получается чтобы избежать плесени нужно построить каркас накрыть крышей и оставить на 2 - 3 месяца сохнуть а потом утеплять и зашивать. А неровности будут минимальными (мне так кажется)
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Этого можно и не делать при условии организации нормального вентиляционного зазора снаружи. Сразу обшивать и утеплять.
    Кстати, глядя как покоробило супер- пупер "сухую и т.д." вагонку у товарища, не уверен, что сушка дерева на каркас что-то даст.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы так уверены что она была супер пупер сухая?
    А по поводу зазора - я не так уверен. Сам бы так рисковать не стал...
    Имхо если уж делать каркас из сырой доски, то подведя его под крышу - дал бы ему "посохнуть" хотя бы пару недель... пусть даже обшитым, но никак не утепленным.
    С другой стороны, если каркас делается не силами бригады за 2-3 дня, то в процессе возведения он тоже будет подсыхать...
    Но если честно, мое лично мнение, лучше купить сухую доску... Не так уж много ее в конце концов надо... И можно купить вместо сырой 50х150 сухую 40х150 разница в цене будет меньше.
  8. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Я собираюсь строить по выходным (6х4 один этаж), рассчитываю, что под крышу за месяц поставлю. Скорее всего потом сразу обобъю чем-нить, а уже потом пусть стоит и сохнет еще месяц-полтора (как раз в отпуск съезжу). После чего буду утеплять... Думаю нормально все будит.
  9. vasili_
    vasili_
    vasili_
    Если строить самому и не спеша- до укладки утеплителя каркас нормально просохнет
  10. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Если будете брать естественной влажности - сложите в штабель на прокладках, хорошо продуваемый, примите меры по защите штабеля от осадков и воровства. За месяц высохнет до приемлемой влажности. Из сырой не стройте.
    Вариант лучше - поискать сухую калиброванную доску по приемлемой цене. У нас в Вологодской области, например, 9 т.р./куб - прекрасная доска, как специалист заверяю)
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Обвязка из сырой доски - особенно плохо, если основной крепеж - гвозди. Она может усохнуть миллиметров на 5. В результате будет щель между досками обвязки (если обвязка двойная) и между обвязкой и стойками. То есть обвязка не будет лежать на стойках, а будет висеть на гвоздях.
    Частичное решение проблемы: крепить обвязку к стойкам с помощью уголков и саморезов. Доски двойной обвязки лучше стянуть болтами. Ну и прокладки там эластичные не помешают, и антисептиком места прилегания промазать...
    Здесь была речь о том, что ровное станет неровным при высыхании. Мой опыт: ровно будет только после сушки и рейсмуса. Другой вариант для любителей ровного и сырого: готовый каркас можно дорабатывать рубанком и шлифмашиной
    Если доски в штабеле скрутить шурупами - хрен их кто сопрет. Да и поведет меньше. Считайте, что шуруповерт - это бонус за то, что взяли не сухую доску, в повозились со свежепиленой.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ровным из некалиброванной доски можно сделать одну плоскость, например выставлять стойки, чтобы они с внутренней стороны были "в плоскость", или наоборот.
    Наивный чукотский юноша (с) :) шутка
    У нас по соседству уперли гусеничный экскаватор, который только на платформе можно только увезти - ни свидетелей, ни следов...
    А доски как скрутили, так и раскрутят... голь на выдумки хитра.. :mad:
  13. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Хотел бы я иметь дело с такими некалиброванными досками, которые можно выставить хотя бы в одну плоскость. Без сучков, без волн. И чтобы к ним вообще можно было пузырьковый уровень по плоскости приложить, а не ждать солнечного затмения, чтобы ровнять по лазеру.
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Да действительно сухой пиломатериал купить в наше время достаточно сложно, я бы посоветовал вам не покупать якобы сухой материал, сами вы при покупки не поймёте той ли влажности лес который вы приобретёте, а деньги нужно экономить, сама каркасная технология призывает к этому.
    Даже не так страшно купить сырую древесину, как пересушенную. Я обшивал мансарду вагонкой и т.к. она была пересушена то через неделю набрала влаги, где то была плотно забита в паз, так её там вывернуло дай боже. Вагонка была клеёной (липа), забивал на финишные гвозди. Потом пришлось перебивать, 33% просто выбросилось.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще есть рекомендации
    1) выдержать материал хоть немного в условиях, в которых он будет применяться
    2) оставлять компенсационный зазор при установке подобных материалов
    Так что не надо на материал пенять.
