Как делать фундамент, если есть большой погреб?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Qrio, 30.04.10.
  1. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Собственно вопрос, над которым раньше не задумывался.
    На участке сейчас стоит сарай, который надо менять. Строить аналогичный не хочется, решили, значит, строить каркасный хозблок 6х4.
    Хотел построить столбчатый фундамент, 12 столбиков, сеткой 2х2.
    и вдруг вспомнил, что под старым сараем погреб 2х4. погреб сверху залит цементом и торчит где-то 25см над землей. Погреб кирпичный в полкирпича толщиной.
    Так вот вопрос, стоит ли делать столбчатый фундамент просто увеличив сетку, ставить столбы по краям погреба. Или же делать какой-то другой?
    Стоблы хотел либо лить бетонные 600х40Х40, либо аналогичный блок ФБС использовать (более предпочтительно для меня). Земля: сначала плодородный слой 25см, потом песок, не меньше метра, потом вроде как глина.
    Что посоветуете делать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    В погребе на глубине 2,5м воды нет... а так не знаю, сильно повлияет?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зачем на песке и низкий УГВ столчатый фундамент? Ближе к истине МЗФ.
  5. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    А если мелкозаглубленная лента, то тоже нельзя стаить радом с ямой?
  6. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Здраствуйте, уважаемые форумчане! У меня Проблема похожая. Купил кирпичный дом. Решил пристроиться. Накидал проект пристроя из пеноблоков. И получается погреб (круглый кирпичный) находится в 50 см от МЗФ фундамента пристроя. Плодородный грунт 80 см, далее суглинок, УГВ 4,5 м. Насколько я себе представляю, погреб круглой формы лучше противостоит внешним нагрузкам, чем прямоугольной формы у топикстартера.
  7. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Сберечь конечно хочется будущую стену. Съездил уточнил размеры. Отступить возможности нет, участок маленький.:( А пристраиваться нужно.) Как можно избежать прогиба (смещения) фундамента? Свайные элементы не помогут? Если я вас правильно понял выглядит это так:
  8. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Вот еще что в голову приходит: Погреб круглый в плане арка! А насколько я помню из сопромата арка может сопротивляться большим нагрузкам
  9. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Прошу прощения за может не совсем наглядные изображения,но подвала нет. Есть МЗФ фундамент пристроя и погреб.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размер погреба, радиус, заглубление, заглубление нового фундамента?
  11. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Ладно. Получается конструкция квадратного сечения сопротивляется боковым нагрузкам также как и круглого.
    Погреб: радиус 1.45 заглубление 2.20.
    Новый фундамент планировался:ширина 0.45, глубина 0.70. заглубление. 0.50. Пристрой пеноблок 0.30 высота стены 2.80.
    Спасибо за участие. Ваше мнение очень важно (Читаю другие ветки).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще погреб перенести- боюсь может промерзать из-за близости дома.
    Корни знаете ли- у меня мама с Горно-Алтайска
  13. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Ага! Делаю предварительный анализ ситуации
    1. Погреб хочу оставить. (Кстати-Я его не строил, дом купил со всеми постройками) (Засыпать 14 куб.м. Нерельно)
    2. Следовательно утеплить.
    3. Необходимо усиление- подпорная стенка. (Применитьлно к данной ситуации не могу нарыть).
    4. Корректировка конструкции фундамента в целом?(Цемент лежит, ПЩС лежит, доски лежат, я в отпуске, руки чешуться).
  14. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    :|: Замудрил.
    Подскажите где инфу по подпорым стенкам почитать. с расчетами, примерами. Чтоб наглядно
  15. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    А что, если уменьшить удельную нагрузку на грунт путем увеличения площади опирания. Допустим МЗФ трапецеидальной или перевернутой-Т формы. Или в данном случае имеет значение только общий вес конструкций?
    Да, вот еще идея появилась распределить нагрузку. Конструктивная критика приветствуется
