Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. RuslanS
    RuslanS
    RuslanS
    Гость
    Поделитесь опытом в использовании торфяных брикетов, как горят, какая зольность? Использовал брикеты с опилок, очень доволен, сажи практически нет и теплоотдача неплохая
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Использовал еще в советские времена, горят ооочень долго, но вяло (в обычной слоевой топке до 8 часов), теплоотдача средненькая (но и не совсем плохая), зато зольность - просто ужас! Почти 100% по объему!
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    В советское время в основном были торфяные брикеты, изготовленные по технологии формования из фрезерного торфа, а потом уже эти брикеты досушивались, влажность 20-25%. По другой технологии - предварительная сушка торфа, а затем брикетирование, упомининание этой второй технологии в литературе описано, а как на деле было не знаю.
    Сейчас появилось принципиально новое оборудование для предварительной сушки, а потом брикетирования. Если есть сертификат испытаний, то можно понять, по какой технологии делается брикет - по новой технологии влажеость около 8%, калорийность примерно как у древесных брикетов.
    Зольность зависит от месторождения торфа - от 3 до 30% бывают.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Дык поэтому и уточнил... Ну по весу там где-то 25-30 и было...
  5. RuslanS
    RuslanS
    RuslanS
    Гость
    В вашем регионе какая стоимость торфяных брикетов на розницу и на опт?
  6. vano-jan
    vano-jan
    vano-jan
    Кострома
    опыта нет, но тоже хочу узнать, может быть у кого то уже есть? планирую заняться изготовлением брикетов
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда сначала проверьте это
    Если будет малая зольность, тогда имеет смысл заняться этим.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Срочную служил в Германии, там с брикетами и столкнулся. Делали(ют) их там на небольших фабриках типа наших угольных складов, большие потребители забирают уголь, а пыль которая образуется при транспортировке и перетаскивании гуртов идет в брикеты. Брикеты имеют в составе торф и угольную пыль, связующие вроде не применяют. Сгорают в пыль, жар ровный почти без пламени, поверхность от бархатной матово-черной до блестящей черной. Спрессованы хорошо, выдерживают множественные перегрузки при транспортировке. Топить ими - одно удовольствие!
  9. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Опыт (отрицательный).
    https://www.forumhouse.ru/threads/57458/#post-1467307
    Сейчас дожигаю в банной печке и в колонке. И там не ахти как горят - только в смеси.
    Пепла очень много - в разы больше чем от дров не говоря уж об опилочных брикетах...
  10. vano-jan
    vano-jan
    vano-jan
    Кострома
    зольность порядка 10-13%
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    хм, много. Я бы такие не покупал. Золы почти столько же, а то и больше, чем у хорошего угля. Тепла много меньше. Соотношение тепло/зола будет весьма малым. Поэтому чистить котел только успевай. :(
    Должна быть очень низкая цена на них, чтобы покупатель мог заинтересоваться подобным товаром.
  12. RuslanS
    RuslanS
    RuslanS
    Гость
    Выходит, что лучше все брикеты из опилок.Горят, хорошо, зольность почти нулевая.
  13. avh2007
    avh2007
    avh2007
    Там у них есть новые торфяные брикеты.
    Размер брикета 8×3-10 см
    Теплоотдача 5150 ккал/кг
    Зольность 2-5%
    Время горения >8-10 часов
    Никто не пробовал?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Недавно группу мошенников арестовали- евродровами "торговали"- не они ли , а то зольность низкая.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Пробывал.
    Топлю сейчас такими.
    Отличные брикеты (цилиндр 75-80мм произвольной длинны и 200мм бывает и 30мм)
    В общем пелета 75мм:|:
    Зольность на уровне дров.
    Однако в отличии от дров полное отсутствие всякого дегтя. (даже на "удушенных" режимах работы котла)
    Теплота сгорания чуть хуже ДПК ДОМ .
    Практически без запаха.
    Насчет времени сгорания больше 5 часов я пока не получил, но это скорее всего проблема утепления дома.
    Поставка в мешках с разгрузкой силами поставщика.
    Единственное что меня категорически не устраивает это цена.
