Вентиляция септика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем manma, 29.04.10.
  1. manma
    manma
    manma
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, если над второй камерой самодельного септика поставить высокую выходную трубу для воздуха, будет ли вентилироваться вся эта конструкция? Или нужно ставить трубу над первой камерой, куда поступает весь слив? И можно ли считать входную трубу для слива из дома входной же трубой и для потока воздуха, т.е. не сооружать дополнительно еще одну трубу для вентиляции? Обеспечит ли это отсутствие вони в доме, если септик находится в 10 метрах от жилья?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На септике на последней камере (как правило) стоит приточная труба, а отток воздуха осуществляется по подводящей трубе (по которой все стоки из дома в септик приходят) и далее вверх по вентиляционному стояку.
    Такое движение воздуха осуществляется не по нашему желанию, а по законам физики.
    По Вашей схеме (вентиляционная труба на септике) - придется слишком высоко трубу поднимать - что бы не пахло. Если я Вас правильно понял.
  3. manma
    manma
    manma
    Киев
    Вы будете смеяться, но я не собиралась делать вентиляционную вытяжку в доме, поскольку туалет и душ я планировала поставить в купленный недавно старый деревянный дом...
    Значит, всё-таки надо дырявить крышу и ставить стояк? А на септике тогда невысокую трубу поставить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - в септике небольшая труба (достаточно в принципе и 50 диаметра для притока воздуха).
    Есть разные мнения по стояку, нужен он или нет. Он выполняет 2 функции (как неоднократно писалось).
    1. Обеспечивает отвод неприятных запахов.
    2. Создает разряжение воздуха при сливе унитаза, а это не дает сорваться гидрозатворам.
    Чем чревато отсутствие стояка
    1. При срыве или высыхании гидрозатвора - попадание неприятных запахов в дом.
    2. Запах возле септика. У некоторых не пахнет, у некоторых пахнет. Лотерея. На форуме 2 мнения у тех у кого нет стояка. У одних 15 лет и все нормально, а у других и дома пахнет и возле септика. Я бы поставил вент. стояк.
    3. Проблема разряжения для унитаза снимается вакуумным клапаном, но он (вакуумный клапан) не снимает рисков первого и второго пунктов (кроме срыва гидрозатворов).
    Мое мнение - лучше ставить. В принципе можно крышу и не дырявить - повернуть плавно - пройти сквозь стену и вывести по улице.
  5. manma
    manma
    manma
    Киев
    Большое спасибо! Хотя и не понятно, как может быть лотерея там, где вроде бы всё подчиняется законам физики... Но лучше, конечно, предусмотреть негативный вариант и при строительстве септика обойти его.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лотерея потому что разная сантехника и по другому может быть расположена. Лотерея потому что разные грунты и разный УГВ. Лотерея потому что разные объемы сброса воды. А физика везде одинаковая, это да)
  7. sligo
    sligo
    sligo
    Луцк
    Здравствуйте, у меня такая проблемка. Стояка в доме нет. Трубы чугунные и раньше из одного соединения сочилось по капельке. Вода в унитазе спускалась без проблем. Но вот починил трубы (кабалка, цемент), ничего не течёт - но теперь вода сначала заполняет весь унитаз и потом потихоньку сходит, причём воздух выходит из слива ванны. Причина отсутствие стояка и устранение течи соединения? Возможно кто-то встречался с такой проблемой?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 99%. Попробуйте сначала поставить вакуумный клапан. https://www.forumhouse.ru/threads/106825/#post-2725865
  9. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    Так все-таки, как правильно разместить приточную трубу в двухкамерном септике (еврокубы, но не принципиально)?
    Встречал следующие варианты на различных схемах -
    1 - только над первой камерой
    2 - только над второй камерой
    3 - над обеими камерами
    4 - только над колодцем фильтрации
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть воздухообмен - то на фильтрационном колодце.
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте, допустимы ли такие варианты схем фанового стояка, какой лучше, и какой диаметр трубы ? Красным сам стояк
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это поэтажно - то вариант 1. Труба 110.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Спасибо, оперативно, вот только в наличии, 125, больше не меньше, да и говорят она утепленная это лучше
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну 125 так 125.
  15. ArkAnCh
    ArkAnCh
    ArkAnCh
    Киев
    А если фановой трубы нет, высыхание и срыв гидрозатвора отсутствует (ПМЖ и нет 100% заполнения 110 мм трубы - 1эт. дом, 1 унитаз + всякая мелочь) воздухообмен отсутствует и не ставить трубу на ФК (так как она уже будет не притоком а вытяжкой /притока все-равно нет/) а взять и запечатать септик и ФК, то есть засыпать землей сантиметров 40, будет ли стоять запах во дворе?
