Розжиг ТТ котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем beckbulat, 29.04.10.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    +1
    остановленный БККТ запускаю двумя кусками бересты и 5-8 щепок сосновых.
    А если угли ещё остались - вообще просто.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Прикольная штучка.Надо как то попробовать сваять нечто
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Опасная крайне вещь. На мой взгляд лучше просто полить немного уголь жидкостью для розжига или керосином. А безопасней баллон с корейско-кетайським газом и горелка помощней.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Жесть какая.
    Её еще потом вынимать надо. Вот если бы вынимать не надо было, тогда еще можно подумать. А так - ерунда какая-то.
    Надо примерно сделать так:
    На котле стоит красная кнопка с надписью "Зажигание". Засыпаете уголь в котёл.
    Жмёте кнопку. Включается насос нагнетающий соляру в форсунки, которые брызгают на уголь в районе колосников, потом разрядник создаёт мошшную искру поджигающую соляру, а чтобы соляра стопудово загорелась, непосредственно в зоне воспламенения создаётся озон, тем же самым разрядником. Соляра загорается, врубается дымосос (дутьевой вентилятор), разгораются угли, форсунка продувается сжатым воздухом.
    Конец цикла розжига :)
    Вот так было бы нормально, а то всякие какие-то дедовские способы кругом :)]
  5. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Хорошую штуку сделали китайцы, выручает в нужные моменты :) , а то "Дед Банзай" предлагает чуть ли ни "АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР" :) Может быть я не совсем понял его мысль. Чем проще. тем лучше.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Не пыльный уголь должен стартануть от ТЭНа или строительного тепло-пистолета. От пяти лучинок стартует, значит должен и от фена.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это был сарказм :)
    Полностью согласен. Хороший уголь "заводится" очень быстро. Надо кстати попробовать от фена поджечь. От газовой горелки тоже поджигается, но много газа уходит.
  8. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Газом из баллона разжигаю .
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А есть ли смысл морочиться со всеми этими приблудами что вы тут предлагаете? Я котёл тушу раз в две-три недели чтобы основательно прочистить колосники, не чаще. И думаю что так же почти у всех. Стоит ли всё это придумывать для 10 раз в году? Кусок бересты, 5-6 щепок и одна спичка - вот всё что нужно для розжига ТТ котла!
  10. Vottakoy
    Vottakoy
    Vottakoy
    Хочу поднять данную тему. Так как идея сводится не просто к розжигу, а к автоматизации работы простого ТТ котла. Особенно если котел на дровах. Проблема котла с горелкой на сжиженном газе - большой расход газа + сильное падение давление в баллоне вследствие его охлаждения. Приходится использовать всякие газовые рампы, чтоб объеденить несколько баллонов вместе. Да и баллоны приходится менять слишком часто. Я уж нее говорю о стоимости сж. газа. А проблема простого ТТ котла в большей степени в отсутствие автоматического розжига, и в низком КПД на малой мощности. Так почему эти два вида топлива нельзя комбинировать ? По моему можно, и нужно. Розжиг сырых дров перестал бы быть проблемой, а для работы на малых мощностях достаточно было бы и просто газа. Появилась бы возможность цикличной работы ТТ котла - как газовые. Неужели есть непреодолимые подводные камни в этой области, что производители жо сих пор не выпускают подобную технику ?
  11. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Не уверен, нужно ли автоматизировать розжиг. Особенно если не решена проблема автоматической подачи ТТ.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Усё давно придумано. Читаем про угольные автоматические котлы и дровяные, типа Стропува или продвинутые пиролизные.
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Не все, к сожалению. Угольные автоматы требуют сортированного угля, который не везде есть. Стропува не дает возможности подкидывать дрова, пока не прогорит заложенная партия. Процесс пиролиза и автоматическая подача - разные вещи. В некоторых придуманы какие-то механизмы, но по моему пока далекие от совершенства. Пелеты слишком требовательны к условиям хранения.
    Одним словом, останавливаться пока рано.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Мир несовершенен, вообще...
  15. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Строительным феном весь прошлый сезон разжигал, понравилось. И дрова и хороший уголь, главное - не забыть фен убрать вовремя, когда разгорится, сосед так свой фен спалил.
