Розжиг ТТ котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем beckbulat, 29.04.10.
  1. beckbulat
    beckbulat
    Строительные лаки краски
    beckbulat
    Минск
    Розжиг ТТ котлов иногда непростое дело. Особенно если приходится это делать по нескольку раз в сутки.
    Для себя я, пока, выработал такой способ: таблетка сухого горючего и пара топливных (опилочных) брикетов. Брикет размещаешь над горящей таблеткой и идешь заниматься другими делами минут на 30. Затем возвращаешься и подбрасываешь дрова.
    Если брикетов под рукой нет, приходится выкручиваться: подливать на дрова масло (иногда отработанное машинное, иногда просто подсолнечное), подкидывать бумагу и картон и др.
    Идеально, на мой взгляд, было бы снабжать ТТ котлы системой газового розжига. Поставил рядом баллон с пропаном, поджег горелку и накидал дров. Когда температура в топке достигнет определенной величины, автоматика перекрывает подачу газа, до нового ручного включения.
    Или может быть есть какие-то ЗЗУ для котлов, которые помещались бы в поддувало и через колосники разжигали бы дрова в течение 20-30 мин.
    Прошу владельцев ТТ котлов поделиться опытом эффективного розжига.
  2. Ili@
    Ili@
    Ili@
    бумага+щепки+сухие дрова...вспыхивает на ура! :) через пол часа уже можно закладывать уголь
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Как раз хочется избежать ситуации, когда приходиться сидеть полчаса у котла и подкладывать бумагу и щепки. К тому же иногда дрова недостаточно сухие.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    Горсть опилок пропитанных отработкой.Достаточно одной спички.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Горелка с баллончиком кетайским.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Немножко сухих щепок/дров (я всегда держу запас!) + капля разжигателя для костров/углей/барбекю (у нас этого добра в магазинах валом, на основе спирта, достоинство по сравн. с отработкой - не воняет, сам процесс и руки всегда чистые)
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    В качестве разжигателя я иногда использую постное масло. Лить можно и перед розжигом и прямо в огонь. Оно не вспыхивает. СтОит гораздо дешевле специальных разжигателей, продается на каждом углу, не воняет и не пачкает все вокруг как отработка. А результат практически одинаковый.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, масло можно использовать и для разжигания древесного угля для шашлыков?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Постное масло это что?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    теперь любое растительное масло. Раньше мы знали лишь подсолнечное.
  11. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Думаю, что можно. Сам не пробовал пока.
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А зачем вообще нужны масло, таблетки и прочая химия? Может, с тягой проблемы?
    Я закладываю газету, сверху небольшие сухие деревяшки, штук 5-6...и Досыпаю доверху угля. Поджигаю, через минут 5-10 закрываю заслонку розжига (котле Дакон) и все. И вообще, котел тушу раз в неделю, чтобы почистить
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    У меня дровяной котел Orlan. Как и любой другой дровяной котел он требует постоянной подачи дров. Каждые 1,5-2 часа. Если нужно ходить на работу, спать и отлучаться из дома по другим делам, котел гаснет. На практике котел приходится разжигать 3 раза в сутки. Если тратить на это каждый раз по часу, то это становится проблемой даже при хорошей тяге. Отсюда эта тема.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин и зачем же такой котел? Не думали заменить его на аналог Стропувы, БККТ?
    При этом эти котлы настолько простые, что и самим вполне можно сваять.
  15. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Думаю вообще перейти в основном на электрическое отопление. А дровяной котел использовать в качестве вспомогательного. Но есть ограничения в нашем кооперативе по подключенной мощности, другие заморочки. Поэтому пока обсуждаем тему розжига.
