ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Для этого и ставят БМС контролировать ячейки, а не общее напряжение. Любая ровная ячейка в очередном химическом процессе может "дернуться" выше остальных. а потом как не бывало, все одинаковы.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для особо экономных, жадных и завистливых парней (а также и для повидавших жизнь стариков :)])
    https://www.forumhouse.ru/posts/34093650/
    Что почем у тех, кто с противоположного лагеря ;):aga:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня к Калбам нет доверия там BMS, Винстоны 140 Ач проверены были и заводские нормы по заряду до 4.0 на ячейку.
    Просто этим летом оборзел до 14.6 вольта выставил им отключение, но там вольтметры цифровые и всегда на глазах напряжение.
    Сентябрь сейчас солнечный хотелось в автономке подольше посидеть, а так до 14.0 вольт у них был заряд, прошлые годы больше 3.53 на ячейке не видел.
    Да и заряд они к 16-00 добирают до 14.6, там и от солнца токи падают и пассивные балансиры ячейки сдерживают. Пока отключается сборка когда все ячейки за 3.60 переходят .
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Всегда на глазах это когда есть история.
    Все остальное это глаза и вольтметры в определенный момент времени.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это лето например с мая месяца в основном дождливое и пасмурное в лучшем случае до 3.34 добирались ячейки. Я ни в коем случае никому не рекомендую без bms использовать, уже привык к своим сборкам малейшее отклонение замечу заблаговременно.
    Главное что всегда рядом нахожусь, не у многих есть такая возможность .
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    4g роутер за прошедшую зиму месяцами не переподключался к БС. Сейчас lte в резерве, основной канал оптика, со стабильность которой пока непонятно. Ни в деревне, ни в квартире интернет с резервом не ложится, и с объединением локальных сетей в одну VPN проблем нет. Иное, отсутствие доступа в локальную сеть дома означает форс мажор.
    1. Без воды в доме зимой и приезжать не придется. Долгое отключение света на несколько дней это редкое событие типа ледяного дождя. При около нулевой температуре дом с поддержкой температуры выше нуля неделю не заморозится, а значит разряженные аккумуляторы ИБП будут заряжаться при допустимой температуре,
    2. А вот если делать по уму газовое отопление, то ИБП должен несколько дней держать систему на батареях. Иначе. при многочасовом отключении света зимой придется выезжать.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот для этого комфорту и делают ИБП обычно. А не для попыток "автономки" :aga:
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. если рядом всегда не находиться, то приезжаешь и бах - пора менять АКБ? Резко и неожиданно, как с открытом огнем без присмотра. :ogo:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Жуть какая.
    Ставите реле на контроль АКБ. Датчик температуры на стенку АКБ.
    И создаёте помимо аппаратных настроек реле, сценарий с оповещением по низкой и высокой температуре.
    Если температура уйдет за допустимую границу, реле отключит заряд.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    :ogo:
    Вот именно:
    Куда-то подевался наш москвич из Краснодарского краю, с комфортом...
    :aga:
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я ответил конкретно по моей сборке без BMS, постоянно мимо прохожу и вижу общее напряжение. На данной сборке пассивные балансиры при подключении резистора гашения засветится жёлтый светодиод на 3.53 вольта и добавится на 3.65 красный. Поверьте они очень яркие и сразу в глаза бросаются, но и пассивный балансир не остановит на токе больше гашения плохую ячейку. На данной сборке начинается включение первого светодиода после 14.0 вольт. Всё это только в солнечную погоду возможно, вот когда при 13.4 один из пассивных балансиров просигнализирует тогда и поставлю bms. Пока с 2021 года не было необходимости, сами Винстоны 2012 года выпуска .
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что за реле, с контактами? Какие токи там? БМС есть с подобными настройками? Ты уже разобрал свои Акб, что там между корпусом и ячейками, воздух, пена, что ты меряешь этим датчиком, погоду в доме?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чем мне нравятся JK что полный контроль и температур, от двух датчиков для ячеек (у моей два и я их впиндюрил между ячейками в наихудших местах) до датчика на ключах
    Тут тебе и тревога по перегреву, тут тебе и отключение, тут тебе и зимний подогрев ячеек ;)
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не понимаю. Алгоритм автономной (без людей) работы ИБП при долгом отключении света следующий. Сначала он отключит компьютеры, а потом будет тянуть сетевые устройства и камеры. И когда батареи разрядятся, пришлет сообщение об окончании заряда и об отключении. Включится сам вместе с зарядкой, когда дадут свет. Можно отсрочить включение нагрузки ИБП до определенного % заряда, а отсрочить зарядку не понятно каким образом и кто будет контролировать? Все оборудование запитано от данного ИБП.
    Опасность в заряде полностью разряженных батарей после нескольких ней простоя на холоде без света. Но такой сценарий в доме со стабильной температурой маловероятен. Можно делать что то типа уличного термошкафа для телекоммуникационного оборудования, в котором обычно вентиляция на охлаждение и подогрев на морозе. Там можно делать термореле включения ИБП с зарядом до повышения температуры, но вероятно в приоритете выполнение основных функций. Т. е. плевать на промороженные разряженные аккумуляторы после долгого простоя на морозе. Здоровье батарей определяет длительность автономной работы дольше, чем отключение света зимой.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для этих целей LTO существует, кому нужна бесперебойность при их отсутствии денег не жалеют.
    И так же можно лифером дополнить под большую резервную ёмкость. Термобокс достаточно под лифер, а заряд начнётся после прогрева внутри этого ящика, температурных датчиков хватает под различные задачи .
