ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Все зависит от теплоемкости стен. В квартире тонкий ЖБ сутки выходит на нормальную температуру.
    2. Насчет поддержания температуры дома без жильцов ЭЭ или газом я затрудняюсь сделать выбор. Газ в сочетании с ЭЭ имеет риски взрыва при утечках. И какую надежную электронику можно сделать, чтобы обойтись без услуг дежурного соседа, не понятно. В нашей деревне предпочитают механические газовые котлы (перекрытие газа призадувании горелки), а это не лучший уровень комфорта при проживании.
    Тут и обсуждать нечего. Я могу удаленно отключить систему при каких либо проблемах. Но приезжать немедленно за 360 км зимой не готов, чтобы заниматься сливом заранее не слитого в доме без централизованного отопления. В городе с гарантированным электроснабжением можно делать продвинутое газовое отопление. А деревенский дом устроен так, что обогревать воздух можно сразу на максимум, на кирпиче конденсат не образуется. Непрогретые стены создают морозильник. При серьезной аварии ЭЭ, придется приехать в течение недели, жить в спартанских условиях с печкой и бензогенератором. Аккумуляторы ИБП, если свет дадут до отогрева выше 0 град, могут попасть под замену. Риски с аккумуляторами в теплой комнате гораздо меньше рисков емкости с водой в неутепленных местах. Для современного отопления отключение циркуляции воды при окончании батарей ИБП уже аварийная ситуация.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прикольное сочетание чисел.
    Поржал...
    С чего ж он тогда называется "4200" ? ? ?
    Наверное с того, что при 4200 ВА он сразу дохнет, а не постепенно? :)]:)]:)]
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. Вы проспонсировали установку АКБ на неделю всем, кто Вам дает интернет по цепочке до дачи? :aga:
    Как показали прошедшие майские, инет легко ложится просто почти во всем районе:
    роутеры и сотовые вышки на электричестве и ИБП на несколько часов
    ГПОН должен жить, но у нас "стреляет" недалеко (наверное это скорее от кривизны проекта его монтажников)
    Ну а как же солнечные панели?(в смысле - нада брать!)
    Приехал, от снега их очистил. И опять в город. Или соеда зарядил почистить за денюжку. - комфорт называется.
    Хотя с затратами на них, можно соседу лет 10 поручать бороться со стихийными бедствиями :victory:
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    а если АКБ поставить на 100500, то и инвертор сразу станет 100500? :ogo:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слышал звон :)]
    А вертикально религия поставить СП не позволяет
    Любимо число для огрызания :)]
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете ржать дальше, пока Hiden нервно курит в сторонке.
    На боковой стенке есть максимальные токи от АКБ и солнечных панелей.
    А также значения тока на выходе 230В.
    У меня мощность инвертора ограничена током АКБ 100 А.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    158А на разряд там написано, остальное про заряд. Да, с Акб "засада" надо было самому собирать.
    И 100 опасно брать, превратятся мосфеты в перемычки, и появится "арбуз" при заряде.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    100А на разряд АКБ видел несколько раз, когда включал чайник и лень было заводить генератор. АКБ держали нормально.
    На верхнем АКБ установлен датчик температуры сбоку.
    Сигнал авария на 40 градусов. Если что, маякнет.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Меня на АКБ умиляют 8,8 вольта, всегда автоматом перевожу на одну ячейку 8,8/4=2,2 вольта
    И просто рыдаю
    "Ну вот что, ребята. Пулемет я вам не дам." (с)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это рецепт как убить АКБ за 200 циклов.
    У меня на авто тоже написано менять масло через 20000 км. Ну я неслушник, делаю по своему.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А раздует нижний:close: Датчик на ящике или на ячейках?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчик на ящике. Сверху слой пенки 5х5 см .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Скорее всего имелось ввиду на заряд, про раздует и то от ёмкости батареи зависит .
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там нарисовано РАзряд, ограничен БМС. а раздует если БМС правильно сдохнет.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я всегда думал что при заряде раздувает, пока с этим не сталкивался. Контроллеры на 15.4 вольта настроены от солнца бывает ток до 70 ампер, но распределяется по сборкам параллельно соединённым. Основной ток LTO получает, по лиферу две сборки Винстоны огромные жёлтые и калбы старого образца. Лифер по напряжению отключается от заряда, на винстонах bms нет максимум что наблюдал когда солнце с избытком ячейка до 3.70 добиралась .
