ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ух, класс! ! ! Аж 100 тысяч элементов! Да еще и с БМС! Это вообще - люкс.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, даже и спасибо не скажете за это?:
    Около года назад где-то в этих темах у нас был короткий диспут на тему пускового тока у инверторных холодильников.
    Я (теоретически) утверждал, что он при включении сети должен быть достаточно большой.
    Со мной спорили.
    А теперь я померил:
    Холодильник - Самсунг, инверторный, RB37A5200EL.
    Измеритель - клещи IEK ARMA2L 5 CM1C, режим Inrash.
    Результат:
    Ток при включении питания - 2,5 Ампера.
    Померил несколько раз, разница небольшая.
    Для тех, кто не очень в курсе: да, если сеть не отключалась, то там не должно быть заметных пусковых токов.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А какой рабочий ток сразу после пуска на горячем холодильнике?
    Попытался измерить у себя (аналогичный Самсунг) ток слишком мал, мешают флуктуации. Нужно все гасить. Попробую на досуге
    Сейчас на улице +27 в помещении +22 сплит фактически работал в режиме поддержания.
    Выключил сплит из сети (не пультом) на 30 минут и включил, вот что получилось, красное мое включение непосредственно в сеть, зеленое - он сам выключил компрессор (в помещении не сильно нагрелся воздух за пол часа)
    Флуктуации обусловлены работой гибридного инвертора - продажа в сеть
    Максимальная мощность сплита 1200 Вт, полная около 1600 ВА
    Ток пуска, даже если натягивать, равна 2 Амперам = 460 ВА, что очень похоже на минимальную мощность в 300 Вт
    У моего сплита шаговая регулирвка мощности 300/600/900/1200 Вт
    п. с.
    Подозреваю что Ваши клещи очень быстрые и фиксируют ток заряда конденсаторов инвертора холодильника + реальный максимальный ток компрессора. Мощность компрессора холодильника я не нашел. Думаю что не более 200 Вт (250 ВА). В режиме поддержания обычное значение не более 100 Вт
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то вроде сильно маленький, мощность, кажись 8 Ватт, что ли...
    По памяти. Удивился, не поверил, но думаю, все верно, т. к. - "горячий".
    Не исключаю.
    К сожалению, временнЫх параметров измерителя нет в Паспорте.
    Но, любопытно, что коэфф. пусковой мощности лампочки накаливания был измерен, как = 2. Хотя известно, что он гораздо больше, но очень короткий.
    Вывод: мой измеритель - ну не самый быстрый:).
    Сейчас еще другие спецы подтянутся, пообсуждаем.
    Что у Вас на графике по оси ординат?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    8 Вт это не компрессор, это вся электроника.
    Компрессор включается около 60-80 Вт. Максимум 110
    Компрессор очень редко включается, если не хлопать дверями ;) и на короткое время
    Ток в амперах (отрицательный т. к. инвертор гонит в сеть -продает)
    Аналогичный график только по полной мощности
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если верить этому графику, то задержка при измерении моим прибором около 5 мс.
    Т. е., пуск при включении сети - 1,4 Ампера.
    С чего это в инверторе компрессор включается "редко"?
    У меня все время журчит, как и должен.
    Да и что это за инвертор, если компрессор отключается?
    Не согласен...
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня останавливается. Из стат. информации проца за 7 лет он работает 65% от общего времени.
    А вот с обычным моторчиком 30%. Но это не Самсунг.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Заявленное Энергопотребление 314 кВтч/г
    314/365/24= 36 Вт*ч
    Обычно компрессор работает на 50% мощности т. е. около 100 Вт примерно 1/3 времени
    Если дверьми не хлопать, с дверьми пожалуй 50%
    У меня редко журчит, вот лед падает с грохотом :)]
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Похоже на правду
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо, присмотрюсь-прислушаюсь.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    36 Вт...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Интересно, а кто нибудь подсчитывает КПД запасного колеса в своей машине? Для меня резервный источник питания и запаска - одно и тоже.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пусковая мощность правильно сконструированного инверторного холодильника с частотным преобразователем порядка 50 Вт. При включении идет зарядка конденсатора БП, может включаться-тестироваться оттаиватель в пределах 200 Вт.
    Поэтому в нормальной деревне нужен ИБП (не обязательно на много часов) для правильного завершения работы и небольшой бензогенертор (инверторный в случае интерактивного ИБП). Не помешает и автоинвертор с синусом и батарея 12 В. Аккумуляторы ИБП 24..48 В, это много чтобы делать запасы большие запасы протухающего со временем свинца. ИБП считают, что батареи его почти всегда служат в буферном режиме. А длительность и частота деревенских отключений непредсказуема. Лично я морально готов ежегодно менять 2 акк по 9 Ач по цене от 6 т и по 3 кг. А 4 шт. не готов внепланово менять (их и привести общественным транспортом гереально.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Они и цикличном режиме теряют емкость медленно. Из чего следует вывод о большой емкости универсального лифера 12В для инвертора и ограниченной емкости стандартной батареи в ИБП.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пол мешка кондёров - это отличное решение, прекрасно работающее, мною не раз опробованное на тех же "Малышах", электрических триммерах. Конденсаторы нужно размещать как можно ближе к потребителю. Токи в удлинителях уменьшаются боле, чем в два раза. Но это всё есть прекрасно с городской сетью. С инвертором - нет, связка конденсаторов на его выходе, просто его убьёт.
