ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    3 кВт Либерты тоже 72 вольта. Всё, что ниже - 48 вольт. Очень даже удобоваримое напряжение. На счёт КПД ... расскажите, какой КПД у "онлайнера"?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы уже запускали "Малыш" от APC SMART 650?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смотря какого :aga: у тех которые только лет через 10 пявятся на барахолках в БУ виде 95% (DELTA до 97 заявляет)
    А весь престарелый мусор который сейчас в БУ виде продаётся задешман по барахолкам типа APC (и думаю либерт тоже) КПД хорошо если 80%..
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, и давно антиэлектроника стала выпускать именно ИБП? я их продукцией отродясь не интересовался наверно потому и не изучал их мануалы.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С начала 2000-ых годов, но речь то про другое. Я вопрос и задал про собственное потребление, так как кроме А электроники ничего не изучал. Те что в наличии просто куплены и используются, если бы знал потребление ибп на 72 вольта, не спрашивал.
    Из имеющихся Энергии ПН 500 например до 3 ампер на себя жрут, возможно когда новые были немного поменьше было.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @дВова3912,
    Вам несколько человек фактически намекнули, что либо не запустится, либо сгорит.
    У вибрационных насосов жуткий косинус Фи: аж до 0,26...
    Некоторые производители честно пишут в документации величину тока, вот через неё и надо рассчитывать его полную мощность.
    А еще и пусковой ток...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @дВова3912, 24 В для такой мощности вполне нормальный бюджетный вариант.
    В декабре 2024 поставил Инвертор ANENJI 4200W 24V в режиме UPS. и два АКБ 100 а. ч. 12В
    По деньгам получилось 18+16+16 т. руб.
    Подключен холодильник, вода насос Джилекс водомёт 55/75 900Вт, дежурный свет, отопление насосы циркуляции 3 шт, канализация АУ компрессор воздух и насос дренажа.
    Это все резервируемые нагрузки.
    Все работает нормально.
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @alex_k11, и как часто у вас электричевтво отключают и насколько?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В основном на байпасе видимо всегда, поэтому и нормально .
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Раза два в месяц. Часа три, четыре.
    Правда на майские в снегопад света не было трое суток. Включили только на четвертые сутки утром.
    Днём генератор. Ночью инвертор в режиме ИБП.
    Посмотрел график за полгода.
    Видимо часть отключений прошла фоном. незамеченными.
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    И вот прям очень нужно холодильник запитать? И аэроционная установка в септике не постоит разве, хоть несколько суток, не то что несколько часов. Тем более что генератор то все равно есть! Как по мне так вообще насосы (циркули) от генератора могут запитаться, я б не сказал что их срочно запустить надо как свет вырубило. Ну смотря по погоде конечно и что за дом, наш пол суток даже в мороз думаю простоит. По крайней мере лет за десять бесперебойник отоплению ни разу не понадобился. Хотя и отлючают бывает, и зимой тоже. У меня твердотопливный котел автомат Defro и один циркуль. У котла шнек подачи угля и вентилятор воздух дует, без электричества котел останавливается естественно, как и циркуль. Длительное отключение на лето пришлось (2,5 суток, один раз более чем за 10лет), но если б подобное случилось или случится зимой, ну генертор запущу, делов то. А теперь посчитаем, есть у меня подозрение что аккумы за 10 лет пришлось бы поменять дважды, даже если их почти не юзать. Два штуки по 16 к, я ведь правильно ващи расходы понял? 64к за десять лет, так, более 500р в месяц. Ну и зачем?
    Ну кому то щи жидкие, кому то брилианты мелкие. Вам так удобнее (а это действительно удобно) и вы готовы за это платить, ваше право. Я считаю что не целесообразно, в моих условиях по крайней мере.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть информация от пользователей что Акб LiFePo4 после 12лет в буфере не потеряли своей емкости, как Вам такие?, да и в цикле время от времени.
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Может я отстал от жизни, но разве цена на LFP уже до16к опустилась? Когда я интерсовался вроде как около 16к или даже дороже за одну банку было.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Еще раз по поводу насоса малыш. Углубился немного в тему. По паспорту его потребляемая мощность 250 вт (порядка 1 А), но при этом по тому же паспорту ток порядка 3,7А. Таким образом при 250 ваттах он требует более 800 ВА. Не знаю правда это или нет, китайский Ваттметр внес бы ясность, но мой сгорел, а пока был живой не догадался измерить. А так он все меряет, включая cos φ.
    Но если кто то думает что это неразрешимая проблема, ИМХО, это не совсем так. Давно известно как можно и нужно боротся с рективной мощностью. Пол мешка кондеров каких то еще советских (надписи не помню, с сигаретную пачку размером или чуть больше) в гараже валяется, брат отсыпал давно уже как раз для этих целей. Так что даже если это так, и у малыша рективная почти в четыре раза превышает активную, тем не менее запустить его от UPSа 650ВА как два пальца об асфальт.
    Надо просто купить еще один Ваттметр, измерить реальный cos φ и посчитать нужное кол-во кондеров. Или я что то не правильно понимаю? Я могу, я не профессиональный электрик как некотрые. :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да вообще-то уже ниже.
    Это цены ноября прошлого года.
    Сейчас 24 В. 100 а. ч. можно купить за 28 т. руб.
