ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сейчас в России, наверно, трудно, получить по одной фазе 12 киловатт. У нас, география в подписи, сразу после 5 киловатт дают "трёхфазку"
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно и 15, но понятно не везде ниточки-веревочки и энергетики думают что распределение по этим ниточкам их спасет.
    "Нам бы только день простоять, да ночь продержаться" (с)
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    12 - это на одной фазе. ;)
    Трехфазные 15 - это немного другое.
    У нас народ после 8.8 кВт на однофазном, сильно удивлялся, когда получали 15 кВт, вроде в 2 раза больше, а автомат вышибает :ogo:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно получить и 15 кВт по одной фазе.
    Законом не запрещено
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Пробовали? Получили? ТУ не покажите? :aga:
    Нельзя, и запрещено, бытовым потребителям.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    почему нельзя взять обычный компьютерный ибп с чистым синусом?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Покажите где запрещено?
    Могу показать автоматы на вводе до однофазного счетчика (под пломбой) и после оного на 63 ампера. :)]
    Решил что в целях безопасности мне не нужно на 80 ампер ;)
    До распределения по фазам (домам) также стоит трехфазный автомат на 63 ампера, его тоже пришлось бы менять. С инженерами сетевой компании так и порешали
    Да и далее "пожарный" диф у меня на 63 ампера
    Потреблять ровно 15 кВт мне не нужно.
    Я еще и продаю в сеть, но и тут не более 12-13 кВт даже в морозный солнечный день.
    п. с.
    все при желании решается с сетевой, мне правда пришлось зайти через ФАС, но не по мощности, а по микрогенерации (сетевая пыталась динамить с двунаправленным счетчиком, подключал то еще при стоимости в 550 рублей :hello:)
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В "типовых технических условиях".
    Не типовые - это уже
    В деревнях и весях решается наверняка не так, как в МО - тут личный кабинет и все тут.
    Все басни про "личные контакты" канули в лету вместе с 550 руб за подключение. Ну или постепенно вычищаются вместе с участниками их службой безопасности.
    Да, интересно взглянуть - на сечение провода. Особливо после автомата 80А :aga:
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А есть "обычный компьютерный ИБП", который умеет работать часов 10? И при этом примерно по той же цене, как и "не простой" и тоже с синусом. :ogo:
    Ну и такие небольшие нюансы "не простого", типа установки максимального тока зарядки от сети ИБП, выходной частоты и т. п.(это полезно для дальнейшего подключения генератора)
    зы.
    если что, инвертор не поставил - готовлюсь организационно и финансово :aga:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С чистым синусом - это уже необычный ИБП, а если с ПВ 100%, то довольно дорогой. Это уже серверные "онлайнеры".
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Rwd111, раньше такие прецеденты были, и много - 15 кВт по одному проводу. Пару раз сам встречал. Но это раньше. Сейчас такое в моём районе не возможно. Ни физически, ни через суд. А абонентская СИП-Торсада на 16 кв. см., держит по паспорту 90 ампер. Но нагрев ближе к критическому.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть у меня такой экземпляр Liebert US11R-0010L, внешние АКБ присоединяются 36 вольт (3*12). Внутренний зарядник у него на 7A. Добавить прицеп из АКБ на желаемое время.
    И с любым генератором работает.
    Шумный правда зараза.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Sven RT-1000 был такой
    про установку частоты для работы с геной- "ну не надо!"©MiB-эвакуторщик с волыной
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :close::aga::)]
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хорошая фирма. У меня уже три года работают. Только на 48 вольт. И с "геной" дружат тоже.
