1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @wcreader, Вот теперь понятно. Спасибо.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    при указанной добавке водорода в соответствии с экспериментальными данными (в представленной вами статье) - по измерению скорости горения смеси - НЕТ НИКАКОГО ПРИРОСТА ОНОЙ,
    В следствие указанного добавка ничего не определяет.
    Оценка времени горения бензина в ВМТ - 4 миллисекунды за указанный интервал времени поршень пройдет примерно 1/5 своего нормального хода. Что, как я полагаю (и как на то указано иными форумчанами) - будет соответствовать тому моменту, когда угол между коленвалом и рычагом примерно соответствует 90 градусам.
    Иными словами в измененной кинематической схеме поджига (Билялетдинова) или в водородной добавке (у вас) - не вижу никакой выгоды (выигрыша мощности на валу) (кроме снижения нагрузки на электросхемы по обеспечению поджига смеси).
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Практика говорит об обратном.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы забыли добавить про соответствующие обороты, - это получится примерно 1500 об/мин.
    Про теоретический эффект ничего не скажу, но люди на этой теме пишут диссертации и показывают, что экономия может достигать 30%(в диссертации 1984 года указывается даже 38%). Проблема использования водорода на авто связана с сложностями хранения/получения. В случае стационарного (практически) генератора, - решается полегче, массогабаритных ограничений нет.
    У самого руки чешутся сделать небольшой электролизер, но увы, есть более актуальные задачи. :)
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Меня от постройки электролизера отталкивает то, что вода в нем тупо будет замерзать в моменты простоя, и разопрет его изнутри. А летом он нафиг не нужен - солнечные панели работают.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чего бы? Вы туда дистиллят заливать собираетесь? Если да - придется питать очень высоким напряжением. Если же как все, щелочной электролит - с чего ему замерзать?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как правило в электролизере не чистая вода (которая почти не электропроводна), а щелочной или кислотный раствор, который имеет совсем другую температуру замерзания (электролит в аккумуляторе ведь не замерзает!).
    К тому же можно сделать микропогреб для электролизера (закопать в землю на 0,5-1 м + утеплитель), будет гарантировано незамерзаемо. На авто это сделать сложно, а в стационаре - без проблем.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Высокое напряжение вообще не проблема, качер из трех деталей собрал и вперед.
    А если вода не чистая, то на электродах будут отложения. С этим как бороться?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никак не бороться и ничего с электродами не случится. Кислоту бы не советовал - с ней действительно проблема, а щелочной электролит со стальными электродами будет работать долго и счастливо. Доливать - да, лучше дистиллят. Электролит можно даже БУ из щелочных аккумуляторов, если кто-то поблизости меняет электролит в своих.
    Качер - это из области пыонэрии что-то?
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это Тесла на транзисторе, блокинг-генератор, где транзистор работает в режиме лавинного пробоя, за счет чего он весьма эффективно разгоняет електроны в катушке. ВВ так и прет с него.
    То есть в принципе можно водичку из осмотического фильтра с содой разбавить.
    Ладно, погуглим...
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    сделайте его подземным
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучшим электролитом будет KOH. по процентам разведения не подскажу...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С содой, при большом старании, полагаю, тоже получится, но КПД будет хуже, больше в тепло пойдет. С другой стороны все равно карбонатов когда-нибудь в раствор наберется.
    А так - да, KOH или NaOH - самое то.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    за счет чего ?
    PS. в приведенной вами статье - об этом ни чуть-чуть.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    до начала ельцманской катастройки в СССР было налажено как производство интегрированных (малогабаритных) электролизеров (сам использовал такой), так и комплектующих узлов - электродов электролизера. Которые можно было приобрести "россыпью". С добавлением КОН.
    В любом случае вам придется (водород) несколько компрессовать. Тут могут быть проблемы (лично я никогда небуду это делать в силу некого "водородного" опыта (без последствий).
