1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Опыт автономии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Вонг, 28.04.10.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    "Засадил Дядя-Вова третий стакан сивухи, просветлело в голове и подумалось ему - " а не прикупить ли мне еще акций МММ? " " (в смысле крутнуть вентиль водорода побильше ...).
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может и так, только этой проблемой народ уже не один год занимается.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все работает без колдунов. Есть умельцы, которые уже допиливали вазовские дрыгатели до цикла Ибадуллаева.
    Детонация происходит, когда смесь пережата и мы ее принудительно зажигаем. В этом случае скорость горения смеси = скорости взрыва, а поскольку поршень еще не дошел до ВМТ, эффект работает на разрушение двигателя.
    В цикле Ибадуллаева смесь не поджигается рядом с ВМТ!
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Зубоскалить не надо, тема обкатана опять же на авто. Коротко: добавление газа Брауна к смеси способствует ее "объемному зажиганию". То есть сначала HHO в цилиндре пыхает, зажигает смесь по всему объему, за счет чего смесь сгорает равномерно вся и полностью. Экономия до 30% топлива по рассказам живых изобретателей.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А кто допиливал люминиевый хондокетай до жатия 17 и какой после этого ресурс если вообще крутит ?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А какие проблемы с ресурсом, теоретически, если нет нагрузок в ВМТ? Ресурс наоборот должен увеличиться, т. к. шатун больше не бьет в прямое колено. Энергия расширения смеси сразу преобразуется в механическую, а не идет на разрушение колец и т. п.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А никто и не зубоскалит.
    В соответствии с приведенными вами данными - +30% экономии жидкого топлива
    Указанную экономию можно достичь регулировкой и поддержанием в надлежащем состоянии обычного автомобильного карбюратора с падающим потоком (как на москвич 2140).
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там у граждан еще проблемы с головой и геометрией. Пусть рисуют график зависимости жатия от угла поворота вала для типового двс и потом изобретают механику чтобы при 90 градусах было жатие уже/еще 8 и в вмт всего 16. Да и потом при поджиге в обычной механике при угле 90 градусов свечкой сверху что-то мож и успеет догореть до нмт в обьеме полцылиндера, а еще надо было всему сгоревшему давить на поршень максимальное время, а времени уже совсем нет.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ага - а удержание жатия 16..17+ в вмт это нет нагрузок ну совсем. Всего какие-то жалкие 600 кг на поршень 168 двс.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    90 градусов между шатуном и коленом достигаются, когда поршень находится прилично выше середины своего хода. Неважно сколько сжатие в вмт - в этот момент (90) оно должно быть штатным.
    Кроме того, при таком угле между шатуном и коленом детонация нам может быть и не страшна, т. к. резкое расширение рабочего тела все равно во вращение колена сразу преобразуется. Вопрос надо исследовать.
    Короче, тема как бы вовсе не теоретическая а очень даже опробована практически - оно работает.
    Поищите в ютубе.
    Мне если сетевое эл-во подключат, я тогда по приколу займусь этой темой с дырчиком, который сейчас у меня тарахтит. Он все равно уже половину сроку оттарабанил.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Че-то цензурных слов становится все меньше. Вы, уважаемый, совсем того, или прикидываетесь? Давайте рассматривать ДАВЛЕНИЕ в камере сгорания в ВМТ.
    Какое давление в ВМТ в классическом цикле, когда смесь сжали в 8 раз (давление 8 атмосфер) и потом подожгли (давление возрастает в десятки-сотни, а может в тысячи раз)?
    И какое давление в ВМТ в цикле Ибадуллаева, если мы просто сжали смесь в 16 раз, без поджига?
    По-моему, разница очевидна, и она не в пользу классического цикла.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При каком давлении происходит произвольное взрывоподобное возгорание ТВС (детонация)? Если мы хотим его поджечь при 8атм, а ранее этого оно само загорится?
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Оценка давления в точке 90 градусов при условии, что вверху 17атм
    По Бойлю-Мариотту (чтобы не лезть в дебри адиабатики и уповая на то, что насколько нагреется при сжетии на то же и охладится при "оттяге)
    поршень 52 мм
    зазор вверху 2мм
    ход поршня 50 мм
    4247*17=57340*Px;
    Px=17*4247/57340=~1.2 (ничего не загорится) А "пумкнет", так на этапе движения вверх заглохнет, я полагаю
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Не может быть чисто логически, т. к. если поршень половину хода преодолел - смесь уже сжалась почти в два раза. А 90гр между шатуном и коленом - это навскидку три четверти хода, а может и больше. Смесь надо поджигать до 90гр, ибо по идее горит она тоже медленно (кто помнит типовой угол опережения зажигания?), то есть, например, на 75гр между шатуном и коленом.
    Кстати, двигатель по циклу Ибадуллаева должен без переделок работать на пресловутом водороде.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А обещали 8. Пусть дальше пилят альтернативную геометрию цылиндера.
