Фанера в каркаснике?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei36, 28.04.10.
  1. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Приветствую всех!Ребят помогите-собираюсь строить каркасник, соответсвенно с укосинами итд.Но тут подвернулась фанера 10мм(халява)и много,тоесть можно каркас связать и изнутри и снаружи(мне кажется жесткость его увеличится),НО!Как быть с утеплителем?!.Собирался трамбовать в опалубке опилки,известь,гипс-все равно процесс влажный.КАК защитить фанеру от влаги то?Мож сначала по скользящей опалубке протрамбовать,просушить,а потом зашить?Да и чем вобще фанеру можно обработать?Есть возможность достать отработки трансформаторного масла(литров пятьсот)подогреть его и промазать,ведь оно не горюче!НО хочется дом экологичный,не будет ли это масло чего нибудь выделять?Ведь в трансформаторе токи,поля магнитные всякие,мож кто знает-ПОДСКАЖИТЕ.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Масло горит любое.
    Если вы озабочены экологией то в фанере много клея.
    Можно покрасить водоэмульсионкой, можно прогрунтовать грунтом, выбор огромен.
    Олифа, пропитки для дерева и т.д.
  3. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Благодарюaiwan1)не могу с вами согласиться-тряпка смоченная в транс...масле НЕ ГОРИТ,а вот в машинном пылает!2)Про клей в фанере(что вредный)не слышал.Про дсп-другое дело.3)Хотел получить фанеру чтоб гады всякие не разрушали и чтоб менее горюча была,бюджет не очень,а все выше перечисленное либо дорого(много надо),либо плохо работает(небольшой,но опыт есть).
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фанера - практически пароизолятор, поэтому лучше ставить её только с внутренней стороны. В таком случае трамбовать опилочную смесь можно по скользящей опалубке; с одной открытой стороной она должна быстро просохнуть.
    Если ставить фанеру с двух сторон, то требуется тщательно выполнять внутреннюю пароизоляцию по каркасу (из ПЭ плёнки). Эта плёнка сделает ненужной пропитку из масла.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а фанера то какая? марка?
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Халявная:):):)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Халявная бывает водостойкой или влагостойкой:)] вот какая не понятно
  8. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Трансформаторное масло очень ядовито, горит очень хорошо, при достижении определенной температуры, для сведения, один знакомый работает в электро сетях , так они в дежурную машину вместо соляры льют это масло, и работает еще лучше чем на соляре, но около выхлопа лучше не стоять, а соляра уходит сами знаете куда:|:
    Е сли хотите экологичный дом забудьте про всякие отработки, а фанера даже обычная ФК прекрасно переживет легкое увлажнение.
  9. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Спасибо всем за отклик!Фанера простая,про масло отговорили,Yuri-не много не понял:|:ВНУТРЕННЯЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПО КАРКАСУ-это как?это отделить пленкой с двух сторон?Или же только изнутри и потом фанеру?Фанерой хотелось бы с двух сторон обшить,так каркас будет в разы крепче.Потом изнутри гипс картоном хотел,под него и планировал пленку-видимо не прав!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    обшивайте с двух сторн фанерой, потом на фанеру пароизоляцию, можно ПЭ пленку 200 мкр, потом ГКЛ. Если изнутри один слой - фанера или ГКЛ, то спец пароизоляцию под обшивку.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Собираете каркас (стойки), к нему с внутренней стороны сначала монтируете пароизоляцию, затем фанеру. Снаружи заполняете смесью опилок с известью и гипсом; штукатурите паропроницаемым составом или устанавливаете влаго-ветрозащитную паропроницаемую мембрану, ставите навесной фасад (с вентзазором). При чистовой отделке внутри ставите гипс прямо по фанере.
  12. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Когда фанеры небыло планировал обшить каркас снаружи сеткой и штукатурить,либо зашить доской 25 а потом сайдинг.К штукатурке отношусь не очень так как мало видел путевых стен(осыпается,трескается)а тут каркасник,на мой взгляд он больше гуляет нежели капитальные строения(брус,кирпич итд)Как вобще ребят штукатурка на каркаснике держится?Если обшить и снаружи фанерой,то штукатурка тогда отпадает?AlexMann пишет что можно с двух сторон!Yuri ни слова о фанере снаружи,как понять?Как правильно,может можно и так и так?Как два варианта:|:Не судите строго,хочу строить дом и поменьше сделать ошибок!И еще-толщина стены в моем варианте 30см-будет достаточно?Тоесть в две доски пятнашки.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё раз: фанера 10-ка - это практически пароизолятор, при её установке снаружи требуется качественное выполнение пароизоляции по внутренней стороне. Мне же "нравятся" такие варианты, где последствия нарушения технологии (например, дефекты в пароизоляции) не вызывают фатальных последствий, - поэтому и не советую ставить фанеру снаружи.
    30 см - это достаточно; для себя делал бы 25 см по перекрёстному каркасу 100 (внешний горизонтальный контур)+150 мм (стойки) - по технологичности.
    С обшивкой фанерой с двух сторон - такие дома были на БАМе (но внутри был ППС утеплитель), это практикуемое решение.
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Вопрос к Yuri (fromBY), а 150- это по какой технологичности.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    50х150 - это самый распространённый "ГОСТовский" размер, при шаге 600 мм такие стойки обеспечивают более чем достаточную несущую способность. Более широкие доски уже придётся заказывать специально, и для них придётся мудрить с горизонтальной обвязкой.
