Как поднять воду из реки?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем exa, 28.04.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    еха, почитав Ваши ответы, у меня сложилось мнение, что полнообъёмно задачу иригации Вы не потянете.
    Поэтому, чтобы с чего-то начать, возьмите пока мотопомпу, которая Вам будет по карману. Соответственно накопительную ёмкость установите ближе к берегу, на таком расстоянии от источника водоснабжения которое позволит Вам её наполнять с помощью конкретного экземпляра помпы.
    Второй вопрос, по поливу из этой ёмкости - чем осуществлять?! Вот здесь уже можно будет применить существующий у Вас генератор, но из известных насосных станций бытового назначения вряд ли что подойдёт.
    Вижу решение полива - осуществить с помощью многоступенчатого поверхностного насоса. Осталось только найти модель с производительностью от 10 м³/ч и напором от 50 м.
  2. exa
    exa
    exa
    Андрей 203.
    Согласен, что полнообъемно не потяну. :)
    Мотопомпы посмотрел, то что у нас предлагают из бюджетных версий ( в пределах 10 тр и вес до 15 кг ) .. в принципе выбор есть, только Хонды нет..
    Решение полива планировалось изначально - капельный полив. Поливаемый участок делится на части ( полив одной части, потом другой) соответственно не нужен сильно мощный насос..
    Необходимое давление на входе капельной линии 1,2 атм (но не более 2,5)
    расход воды (3000 м капельки / 0.33 см *1,2 л ) примерно 10 куб/час
    вылив капельницы в час порядка 1-1,2 л воды.
    Вроде бы под такие параметры можно подобрать насосную станцию не очень дорогую.
    При необходимости можно поставить доп. краны и увеличить кол-во участков.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Еха.
    Не силен в теории полива, тем более капельного :|:, но ориентируясь по Вашим цифрам предлагаю применить дренажный насос (они отличаются большой производительностью и небольшим напором) и к нему реле давления для управления.
    Насосные станции обычно имеют максимальную производительность не более 4 м³/ч.
  4. exa
    exa
    exa
    Андрей 203.
    Да вполне хороший вариант, а реле давления - необходимость?
    Надо бы еще уровень цен на них глянуть.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ведь как-то нужно будет автоматизировать работу дренажного насоса.
    Реле можно применить типа РМ5, только изменив заводские настройки с диапазона 1,4-2,8 бар на диапазон 1,0-2,0 бар.
    Кроме того, можно применить для управления вашим насосом знаменитый и многократно обсуждаемый на форуме контроллер индивидуального водоснабжения типа КИВ-1А или КИВ-1Б, последний потребует установки гидроаккумулятора.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    exa, если вы уже знаете перепад, то, по-моему, больше ничего мерить не надо... Я же именно его и предлагал вычислить...
    Ну, а если его надо уточнять, то попробуйте с помощью транспортира.
  7. exa
    exa
    exa
    Понятно более-менее .. спасибо.
    Попробую еще транспортиром промерить.. может получится более точно вычислить..
    эххх .еще б где взять мотопомпу напрокат, проверить, а уж потом купить. :)
    А где он устанавливается ?
    У меня после насоса будет стоять фильтр, далее инжектор для подачи раствора с удобрениями и потом только магистральная труба..
    P.S. Может глупые вопросы, но я еще плоховато в этом соображаю. :)
    А как всякие там - Джилексы, Гномы ?
    Или это деньги на ветер?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Схема такая: дренажный насос -> обратный клапан -> реле давления (контроллер) -> манометр -> фильтр -> инжектор -> манометр -> магистральная труба.
  9. exa
    exa
    exa
    Андрей 203. Теперь ясно! :)
  10. exa
    exa
    exa
    пропустил - это что такое ? по простому :)
    сегодня перемерил с помощью рулетки..
    расстояние - 125 м
    перепад высот - 30 м
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для еха.
    Обычный обратный клапан, чтобы вода не уходила через насос обратно в ёмкость. Примерно такой, необходимого Вам типоразмера (1,5-2 дюйма):
  12. exa
    exa
    exa
    По итогу :
    купил мотопомпу Хитачи , макс высота подьема 34 м, макс. подача 7,5 кубов в час + заборный шланг гарденовский + фильтр с обратным клапаном и ессно трубу ПЭ-80, 100 м 25-ки и 100 м 20-ки, как обычно самая большая проблема была в коммутации всего этого.. , но всеж -таки все нашел и соединил.
    Провел испытания, пока только со 100 м трубой.. вторые 100 м еще не подсоединял.
    Помпа воду подняла :)) и это радует, хотя думаю в реальности 7,5 кубов не даст, но буду исходить из того что есть..
    Вот емкость на место установлю, тогда проверю, за какое время помпа ее наполнить.. емкость почти 14 кубов ( обычный бассейн) оказалось весьма прилично дешевле его купить, чем что-либо другое.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Класс ! Еще и купаться можно будет. :)
  14. exa
    exa
    exa
    Согласен :), емкость двойного назначения. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, часа за 2,5-3 будет набираться.
