Как поднять воду из реки?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем exa, 28.04.10.
  1. exa
    exa
    exa
    Уважаемые форумчане выслушаю советы и пожелания. :)
    Что имеем:
    - участок земли на высоком берегу реки;
    - от реки до края поля примерно 120 м;
    - генератор 5,5 квт;
    - накопительная емкость около 7 кубов;
    Вода необходима для полива, по минимуму нужно кубов 100 в день..
    Как и с помощью чего можно обеспечить подъем воды в нужном кол-ве ?
    Фотки позже выложу...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    exa, для ваших иригационных целей предложил бы применение бензиновых или дизельных мотопомп, они весьма производительны - от 600 до 1600 л/мин.
    Привожу её расчет взятый с интернета:
    Конкретную модель с параметрами необходимыми для Ваших целей найдёте любой поисковой системой.
  3. exa
    exa
    exa
    Спасибки. :) Об этом я думал, но около нее же придется стоять, иначе украдут.
    С насосом кажется попроще. Бросил в реку подальше от берега, украсть быстро будет трудно.
    Главное, чтоб воду подавал, а необходимое давление для полива думаю создать насосной станцией, которая будет уже наверху стоять, вместе с другим оборудованием.
    Кстати экономику вариантов надо бы просчитать ...
  4. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    У Вас очень большой перепад высот. Нужен очень высоконапорный "агрегат" (на глаз больше 100м). 100 метровая помпа (есть пожарные) стоит 200-300 тыров.
    Пропишите здесь перепад высот и спецы смогут подсказать по оборудованию.
  5. exa
    exa
    exa
    Как его померить этот перепад высот ?.. на глазок не получается..
    За 300 тыров не надо агрегат :), тогда проще таки скважину пробурить, у соседей скважина 90 м, это примерно по нашим ценам 125 тыров по минимуму,
    а хочется более бюджетно.
  6. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
  7. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вот и "посчитали":)]
  8. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    У вас генератор 5.5 квт скорее всего он однофазный. А насосы типа Гном трех фазные - это реальные "дурачки" по перекачиванию жидкостей и весит он порядка 80 кг, тот что старшой из своего модельного ряда.
    100 кубов в день! Полив что ли? даже если взять день за 12 часов, это примерно 8,3 куба/час, что-то я не припомню из "домашних" насосов такой производительности.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не специалист по водоснабжению, но мне не кажется, что посчитали...
    Уверен же, что автору темы надо обязательно померить высоту над рекой, иначе можно либо ошибиться с выбором (не хватить напора), либо переплатить за лишнюю мощность.
    Навскидку можно придумать следующие методы:
    1. По военным картам местности.
    2. Измерить барометром-анероидом.
    3. Померить/уточнить расстояние до реки по берегу, а затем отойдя вдоль реки на большое расстояние с помощью, например транспортира померить средний угол берега и потом через тригонометрические вычисления определить высоту.
  10. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Посмотрел, 50х50 11квт:(, а на 220в 16х16- самый мощный. кубов то хватает, поднимает не высоко.:(
  11. exa
    exa
    exa
    о большом Гноме :
    Именно такой мой генератор не потянет :)
    220 в к тому же он у меня.. а в линейке гномов на 220 максимально 16/16 , он скорее всего не выдаст воду на горА.
    Завтра поеду, буду пытаться подручными средствами вычислить перепад высот.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    еха всё измерьте, а потом продолжим разговор. Меня сразу смутило, что Вам нужны такие объёмы перекачиваемой жидкости. Здесь бытовыми средствами не обойдешься! Будь то электрический погружной насос или мотопомпа.
    Что касается, полива с расходом в 100 м³ даже в сутки с помощью НС, извините меня, это смешно...
    Вы нам поставили задачу промышленного масштаба и хотите её решить доступными средствами?!
    Кстати, какие площади Вам нужно поливать? По нормам на полив одной сотки в день нужно 500-600 литров воды, да и то если нет осадков.
  13. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Я каждое лето в озеро кидаю простейший вибрационный насос (малышок, ручеек и т.д.) стоимостью в 1 тыс.рублей. От него до участка шланги общей длиной 170 метров. Насос питается от генератора 1 кВт. Перепад высот не знаю какой, но подъем от берега идет довольно сильный, с берега дома моего не видать (разве что только конек крыши).
    Напор воды не сказать что сильный, но в вполне хватает на поливку.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    wolf127, чтобы обеспечить подачу в 100 м³ автору топика придется бросить в речку примерно до 20 шт. "Малышей" с подачей вышеуказанного количеств в течении суток.:)]
  15. pollovin
    pollovin
    pollovin
