РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В колодце жёсткая вода. На чайнике постоянно отложения. Хочу ставить проточный водогрей для душа, боюсь что очень быстро покроется изнутри накипью. В интернете наткнулся на омагничеватели воды, которые якобы переводят кальций из растворённого состояния в мелкокристаллическое и предотвращают его отложения на ТЕНах. Если кто-нибудь использовал такие штуки, поделитесь опытом.
Ставить ставим, на все, где течет горячая вода, верим на слово производителям, ученым, а помогают они или нет, сказать трудно, статистики нет, надеемся, что помогают. До них ставили соляные фильтры, тоже надеялись, что помогают.
Ну, ладно, в этом году попробую - отпишусь о результатах. У меня по чайнику сразу всё видно будет... Инсталятор, Вы какой фирмы омагничиватели используете? И ещё у меня по ним вопрос: Где-то написано что-от омагничивателя до водонагревателя должно быть не менее 5 метров, чтобы процесс кристаллизации успел закончится, а в другом месте читал что от выхода насоса до омагничивателя должно быть расстояние в 5 метров, чтобы вода была в спокойном (не взбаламученном) состоянии. В оба эти критерия мне не вписаться, каким можно пренебречь?
А у меня в бойлере магниевый стержень для защиты от накипи. Через год-два он весь растворяется в воде, думаю по нему и надо судить работает ли магнит.
Судить о работе магнита буду по накипи на чайнике, это быстрее и надёжнее Только магнит пока не купил, никак не определюсь с маркой (место действия Питер, поэтому украинский производитель мне не подходит)
Обещал отчитаться о проведённом эксперименте. Отчитываюсь: После установки омагничивателя накипь на электрочайнике всё-таки образуется, но в значительно меньших количествах чем раньше. т.е. с одной стороны, прибор действует, а с другой, абсолютной защитой от накипи к сожалению не является.
Подниму тему. По работе очень много закрытых систем ГВС перед глазами, да и руками, поэтому решил поделиться по этому вопросу: все эти антикальции - хрень полная. Единственное, что я видел действенное - это трещетки ультрозвуковые, правильного названия, к сожалению, не помню.
И тем и другим, но правильно применять правильно сделанное устройство! Перед этим надо уточнить-что защищать? Если питьевую воду и чайник-лучше поставить фильтр обратного осмоса, который обеспечивает на выходе ~<=10мг/л солей (типа поваренной NaCl) и отсутствие микробов. А если водоиспользующую технику от накипи (чайник впрочем тоже, а мембрана осмоса проработает на 25% больше) - то активатор ставится после насоса и желательно после грязевика в любом удобном для монтажа месте. Обязателен выбор по диапазону пропускной способности активатора, а не по диаметру трубы. При этом намного дешевле любых других средств и методов (включая магниевые стержни). ИНСТАЛЛЯТОР предложил: "....www, использую эти, а про 5м что-то нигде не читал..." - в свою очередь предлагаю посмотреть www.mbckema.ru про магнитные полиградиентные активаторы воды: больше информации от безосновательных заявлений и для учащихся (надеюсь, не самовнушающих-см.список литературы) скептиков. А судя по приведенной в той ссылке картинке и намного эффективнее действующие! С гарантируемой заменой обнаруженного брака в течение 5 лет и уменьшением магнитных свойств на 1% за 50лет! SKIE- (место действия Питер,/... если еще не поставили другой аналог, рекомендую- позвоните (812) 318-75-01. В других городах РФ тоже есть, офис в Москве. Maxhons - УЗ-трещетки только отбивают образовавшуюся накипь (УЗ вибрацией!), а нормальные активаторы и отмывают и предотвращают ее образование без реагентов+ происходят другие процессы в воде (типа интенсификации реакций при хим. водоподготовке). Если у Вас действительно "По работе очень много закрытых систем ГВС перед глазами, да и руками..." посмотрите в моей ссылке про применение гидромагнитных противонакипных установок (ГМПНУ)- разработаны специально для этих систем. С некоторыми предприятиями в Липецке уже сотрудничаем, можем и с Вами!
ЖЕЛАЮЩИЕ теперь могут прочитать о практическом применении магнитной обработки воды на ссылке (3,13Мгб) https://narod.ru/disk/43842457001.2f670fc45350683b85f3a38c857bcd6f/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD).djvu.html
Я общался про магнитные преобразователи жесткости С Компанией Русакваальянс там мне сказали, что да он работает, но не так как хотелось. И так по порядку Например у вас жесткость воды 7,0 мг/л после обработки этим магнитом жесткость такой же остается т. е 7 мг/л, но она не образует накипь, а выпадает в осадок (или что то как то меняет структуру) если я правильно понял, то оно просто тогда забьет фильтр который стоит после него и придется промывать все систему водопровода. Может я что то ни так понял, но по идеи похоже на правду. Я так же приобретал фильтр умягчения прерывного действия (сделал как ссылку, чтобы было понятнее куда переходите) корпус 1054 по расходу воды и меня все устраивает, но хотя есть расход, реагент соль, но это меня не пугает. Зато вода была очень жесткая менял тэны на нагревателе раз в 2 года, щас все отлично. Да и чайник был весь в налете белом хотел поменять его, но как то руки не дошли и что в итоге он сам отмылся). Если есть вопросы могу ответить пишите, но только если найду ответы.) Удачи
