Реле сухого хода должно быть обязательно?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Ден, 27.04.10.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Отпишите, как оно в действии ?
  2. Knst11
    Knst11
    Knst11
    Собирался сегодня смонтировать конструкцию но меня смутила инструкция к гидропротектору: "не гарантируется работа устройства в системах с гидроаккумулятором..."
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А фотки нет? И если есть возможность скан инструкции.
  4. Knst11
    Knst11
    Knst11
    Я правильно понял, что РЗСХ устанавливается обязательно после НС или до тоже можно?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Помоему, реле lp/3 ставиться после реле. Рекомендую тему с инструкциями посетить.
  6. Knst11
    Knst11
    Knst11
    Про работу с ГА указано в разделе ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Действительно. Устройство защиты от сухого хода, типа проточных блоков автоматики. Тогда следуйте инструкции. Кстати, если будет возможность протестировать его (искуственно создать, но не на долго, на 2-ру минут, не больше). А потом нам отписать. Очень интересно.
  8. Knst11
    Knst11
    Knst11
    Наверное инструкция об этой ситуации предупреждает, когда, насос уже начал качать воздух, а в ГА еще есть давление, РЗСХ стоит после ГА, и вовремя не срабатывает из-за давления создаваемого ГА?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Очень мудрое реле. Думаю вам еще к протасевичу нужно обратиться.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите обратный клапан между РЗСХ и ГА. То есть по схеме: насос -> ОК -> РЗСХ -> ОК -> ГА -> потребители.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Установка обратного клапана не поможет скорее всего. LP-3 желательно использовать только в системах рассчитанных на работу на открытый кран. Например полив участка из емкости.
    Для уверенного срабатывания нужно настроить давление отключения/сработки РЗСХ. Даем максимальный разбор воды и настраиваем отключение чуть меньше этого давления. Для корректной работы хорошо бы еще уменьшить емкость ГА. Однако даже это не гарантирует срабатывания РЗСХ в случае сухого хода.
    Поэтому чем морочиться, лучше ставить блоки автоматики на основе датчиков протока.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это нужно протестировать.
  13. Dvin1
    Dvin1
    Dvin1
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Р с х это реле сухое.
    Правильно я поставил его? Прямо сверху на трассе в другие комнаты на даче ?
    Или чуть ниже надо ?
    но если в насосе вода закончится, а гидроаккумулятор будет снабжать реле водой, тогда будет хана насосу.
    значит не правильно.
    А как надо ?
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я не понял загадки
    Тогда и сдохнет насос же ?
    потратил воду до 1 бара.
    Насос включило реле давления.
    Вода в скважине пропала.
    реле сухое не отключает насос, потому что давление не упало до 0.5 бара
    Такую ситуацию кто как обиграл ?
