Реле сухого хода должно быть обязательно?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Ден, 27.04.10.
  1. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Спасибо за ответ.
    по п. 1. Вода подается с отметки примерно -2 м на второй (в т. ч.) этаж,- примерно +6 (8) м, т. е. столб над станцией примерно 10 м, а максимально возможное давление выключения на LP3 = 0,9 бар. Таким образом если вода со скважины не идет (идет очень плохо), т. к. у нас в этом году везде сильно упал уровень зеркала воды, давление в системе все равно может и не опуститься ниже 1 бар и РЗСХ не сработает. Ставить его выше и тянуть кабеля,- не вариант.
    ОК и ставится, чтобы отсечь этот столб и чтоб LP3 было под давлением, создаваемым самим насосом.
    Это так сказать теория из разных источников, изученных мною за эту неделю. Вроде все логично, но есть и другие мнения, почему и спрашиваю.
    п. 2 Другой станции пока не предвидится, да и хочется понять,- поможет ли? Может все проблемы из-за самой скважины? т. е. зеркало воды низко. Измеряли конечно примитивно - веревочка с гайкой и слушали пока булькнет. Намеряли в районе 8 м (от зеркала до насоса).
    по п. 3 Может имелся ввиду ГА и условие, что разбора нет? Мне такой ответ продавца-консультанта тоже смутил, но половина спрашиваемых говорила, что "LP3 вам не поможет" и советовала датчик протока. На вопрос "А у нас вода медленно, но текла,- отключит этот датчик насос в таком случае?",- от вечала" "нет наверное..."
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Коротко.
    1) давление срабатывание LP/3 можно отрегулировать (понизить);
    2) высоту всасывания также можно понизить обустроив кессон (приямок);
    3) пункты 1,2.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Что то Протасович не отвечает, спрошу здесь.
    Дано: Скважина 10,5 метров.
    Зеркало 7 метров
    ГА на 50 литров
    РД
    Армированный шланг до 7 атм.
    Это всё стоит и пользуюсь Водолеем вибро.
    Купил: НС WILO вот такую http://www.tptd.ru/wilo_pump/wilo_jet_wj.htm
    Планирую НС поставить в подвал. Получается, подъём в скважине 9 м, заход в подвал 3 м, подъём в подвале 1 м. Справится НС? Надо ли РСХ, в магазе сказали, что не надо, типа, НС такая умная?
    Теперь по подключению к НС. Я хотел в скважину бросить шланг, которым пользуюсь сейчас, а это 3/4", вход же на НС 1,1/4" В магазе сказали можно, врут? Хотя к этому магазину претензий нет, давно работают, грамотные, да и магазин головной у них, в промзоне. Надеюсь просветите. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы хотите поднимать воду таким насосом? По представленной ссылке только изображение насоса, а где станция? У большинства насосных станций нет защиты от сухого хода, реле защиты устанавливается дополнительно.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Может я не корректно выразился :|:
    Ну да это насос, маркировка 203-ЕМ/С, в доме стоит ГА и РД. Хочу сей девайс подключить в подвале, вот и думаю, что РСХ надо ставить. И ещё по диаметрам, что скажете?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни один поверхностный насос, кроме насосов с внешним эжектором не справится с такой высотой всасывания. Физический предел около 9 метров, а у вас получается больше. Вам поможет погружной насос. Замените вибрационник на центробежный погружной, напорный трубопровод должен будет соответствовать напорному патрубку примененного насоса.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зеркало воды считаем 7 метров от дна или от поверхности? Не понятно...
    Если столб воды 7 метров - подойдет указанный Вами насос. Если уровень воды на 7 метрах от поверхности - ищем другой, с максимальной глубиной всасывания 9-9,5 метров.
    По ссылке, кстати, насос. Нужно будет добавлять РД и ГА. "Умного" в нем ничего нет, поэтому защиту от сухого хода тоже добавляем. Или поплавковый выключатель (если позволяют размеры источника), или блок автоматики. Можно и реле защиты от сухого хода, но этот вариант хуже.
    В качестве всасывающего трубопровода используется труба ПНД32 (а иногда и ПНД40) или шланг армированный ПВХ (спиралью, а не ниткой).
    П. С. продавцы в магазине продают, монтажем занимаются не всегда. Многие и вообще не знают как это делается и из чего. Да и не обязаны знать. Поэтому если купленный насос не оправдает Ваших ожиданий, готовьтесь добавлять в скважине вибрационным (на конце всасывающего трубопровода), или менять на другой.
    П. П. С. у Протасевича "эстонский":)] интернет с 3G модема, да еще и очень скрытный и свободолюбивый. Скорость есть тогда, когда не сидишь за компом:)]. Чтоб сотрудникам "полосатой" компании так зарплату выдавали - копейками и когда их нет на работе:mad:.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Уровень на 7 метрах от поверхности, плюс в сторону по горизонтали (в подвал) 2,5-3 метра. Можно извернуться на пределе, опустив шланг на 2 метра в воду.
    Центробежник в магазе сказали не вариант, столб воды 3,5 метра.
    Поплавковый выключатель не катит, диаметр скважины 140 или 144 мм.
    А что есть блок автоматики?
    Есть ещё вариант в кессончик насос воткнуть, но тут две проблемы, первая и самая плохая-это то, что получается изгиб, то есть насос поднимает воду, а в дом вход получается ниже насоса на 30 см. Ну и вторая засада, как его утеплить там, глубина кессона 1,2 м.
    Вибрационник есть, как их вместе то сопрягать, производительность то разная?
    P. S. Интернет тоже "эстонский" 3G, но только от зелёной северной компании. :)]
    P. P. S. Ещё мысль пришла, выкопать в подвале приямок до уровня ввода в дом, и поставить насос так. Сейчас ещё лето жаркое, дождей практически нет, к зиме 2-3 метра воды должно добавиться.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на картинке данные по высоте всасывания и удаление от источника водоснабжения.
    Если динамический уровень в скважине упадёт, например на 1 метр, то вариант применения погружного насос вполне подходящий вариант. Блоки автоматики на фото (БА Джилекс, Brio 2000M, Kit 02 и Kit 05), это устройства управляющие насосным агрегатом по следующему алгоритму: включение насоса по падению давления, выключение по отсутствию (защита от сухого хода) или снижению до определённого уровня протока через устройства автоматики.
    Что касается кессона, либо нужно его обустраивать над устьем скважины, либо в подвале, но с укладкой всасывающего трубопровода параллельно дну кессона с вводом его в скважину с помощью скважинного адаптера.
    Что касается сопряжения вибрационника и поверхностного насоса (тоже когда-то сомневался) - не переживайте наш консультант такое делал - всё прекрасно сопрягается. В этой схеме вибрационный насос является неким подобием активного внешнего эжектора.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Андрей 203,
    Схему на первом фото киньие в личку плиз, а то мелко открывается.
    Всё остальное, я так понял, ставится до ГА и если ставится, то РД, которое сейчас стоит, выкидывается на чердак:) ?
    Про параллельность ввода и кессона я понял, так и мыслю.
    А вот по вибрационнику и поверхностного не понятно, откуда взятся воде в достаточном количестве. если вибро 10-15 литров гонит, а насос 80:faq: ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По схеме. После открытия картинки дополнительно откройте её в отдельном окне (контекстное меню - правая кнопка мышки).
    По вибрационнику - это к protasevichу.
    РД можно оставить. Если будет излишний напор (давление) в системе, оно будет отключать насос по давлению.
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Андрей 203,
    Посмотрел схему, расстояние меряется от зеркала, что есть гуд, но оно имеет свойство опускаться, не гуд нифига.
    У Протасевича инет "эстонский", а я в командировку на неделю уезжаю.
    Ещё вопрос, если я поставлю насос без РЗСХ, как долго продюжит насос при работе на сухую.
    Заполняемость скважины минут за 5-10 до изначального уровня?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня в паспорте на насос Calpeda NGXM 2 написано, что максимальное время самовсасывания 22 минуты, сколько у вашего, не знаю.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Понял, у меня паспорт вообще смешной, там толком ничего нет. Но за 3-5 минут не сгорит поди. Приеду буду копать в подвале ямку и ставить насос, я так понял РЗСХ, которое похоже на РД, не всегда срабатывает из-за ГА.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не беспокойтесь, за 5 минут конечно не сгорит. РЗСХ, если оно исправно, должно сработать по установленному порогу давления выключения и ГА ему не помеха.
