Реле сухого хода должно быть обязательно?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Ден, 27.04.10.
  1. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    Vlad-Astana, кажется мне, что фильтр перед насосом надо развернуть.
    protasevich, опередил немного. :)]
  2. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Ешкин кот... действительно:no: Пасиб, переверну! Станция собрана "на черновую". Планирую ее развернуть чуток к стене, закрепить анкерами к полу и подложить что-то вроде автомобильного резинового коврика под нее - конденсат и нежданые протечки "собирать".
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При развороте не забудьте, что ГА иногда нужно обслуживать/подкачивать, поэтому к ниппелю доступ должен быть более-менее свободный.:hello:
  4. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Коллеги, извините, что в этой же теме пишу...
    За долги отдали ГА для отопления на 80 литров... Вопрос: можно все же его поставить на водоснабжение?
    Знаю, что не рекомендуется, но воду с крана в пишу не употребляем... так зубы чистить, купаться, бытовые нужды... Может его промыть хлоркой перед установкой? Или менять грушу однозначно надо:faq:?
    Знаю, что в ГА для водоснабжения используют мембраны из натурального каучука, для отопления - из бутиловой резины. Но о взаимозаменяемости их инфы нету
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Тема все еще актуальна.. кто ставил красный бак на водоснабжение?:faq:
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вопрос уже не актуален - поставил бак)). Но возник новый - по схеме установки.
    При малейшем падении давления в системе - включается насос, хотя, по идее, давление должен компенсировать ГА на 80 литров. Если кран приоткрыть немного - насос чуть поработает и выключится, тогда действует ГА. Если открыть полностью - ГА бесполезен.
    Вопрос: возможно, ГА необходимо подключать после РСХ, а не до, как у меня?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, ГА подключается после РД и РЗСХ.
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вы подтвердили мои сомнения... переделаю, выложу обновленную станцию.))
  9. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо вам за советы... благодаря им доделал систему.
    ГА подключил полипропиленом после реле сухого хода и разгонного участка, закачал в него 1,6 бара. Теперь можно открывать любой кран полностью - станция не включается. Замерил канистрой расход воды до включения станции - около 45 литров (ГА на 80 литров)
    Чуть не забыл - перед установкой ГА выбил из него "дозатор" - он не позволял воде свободно вытекать.
    Ура, наконец-то, все работает как надо:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю! А о каком дозаторе идет речь?:faq:
  11. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    На выходе ГА для отопления стоит "грибок" - пластиковая сеточка и четырехгранник. Даже если бак отсоединить - вода из него вытекает небольшими дозами. Для этого, похоже, он и установлен.
  12. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    А нужно (можно?) ли его удалять? Какую функцию он выполняет? Типа как сеточка на кране?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще сеточка стоит на входе любого гидроаккумулятора для защиты от попадания механических примесей. Смотреть здесь ваше же сообщение;).
  14. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Извините, что влезаю здесь, но не хочется начинать новую тему. Ставлю LP/3 на насосную станцию.
    Есть несколько вопросов.
    1. на гидравлических схемах включения, которые мне встречались в сети, после LP/3 стоит обратный клапан.
    Каково его назначение? (соображения есть, но лучше спрошу)
    2. По словам некоторых "спецов": " в момент открытия нескольких потребителей, давление может упасть ниже порога срабатывания РЗСХ несмотря на хороший поток. По теории, "типа " давление потока равно нулю."
    3. Аналогично п. 2, только: "насос сам по себе создает давление больше максимального в LP3 и оно не отключит насос, даже если вход перекрыть совсем."
    Голова пухнет. Чуть не спаллили станцию (грюндфос JP Basic) водо текла, но очень медленно и он перегрелся. Хочется избежать повтора, но что-то запутался в теории.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) ОК не обязателен;
    2) Правильная логика. Лечится применение насосного агрегата с большей производительностью и напором;
    3) Перекроете вход и что тогда будет перекачивать насос? Давление в любом случае упадёт.
