Реле сухого хода должно быть обязательно?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Ден, 27.04.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да про паспорт я Вам сказал в плане посмотреть допуски по напряжению питания ЭД насоса.:)
  2. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Допуск всего +-6%.. Как опробую вышеупомянутую схему - отпишуть. Еще предстоит РСХ поставить - у него, кажется, есть функции отключения насоса при неноминальном напряжении. Ух уж эта современная техника:no:
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Подскажите еще, пожалуйста - фильтр грубой очистки ставить до насоса (было немного песка) или после него? Палка о двух концах - хочется, чтоб очищенная вода уже шла в насос, но и напор губить допсопротивлением негоже.:faq:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если качаете с глубины более 4-5 метров, да плюс еще горизонтальный участок, то все верно - более 2,5 бар набрать не сможет. В паспорте есть график - зависимость напора от глубины всасывания. По-крайней мере раньше точно печатали.
    Увы, придется понижать давление отключения.:(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это обычно реле LP/3, то там такой функции как контроль напряжения питания ЭД нет.:(
    У меня стоит на входе. Давление при открытом водоразборе в дачном доме (мойка) на удалении ~ 20 м от насоса, (труба ПНД 32), высоте нагнетания ~ 2 метра и высоте всасывания ~ 6 м можно увидеть на фото. Напряжения питания ЭД насоса > 230 В.
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Нет, более 2,5 баров не может набрать при закрытом сразу после насоса кране... Да и потом - 4 метра для такого насосо - это глубина разве? Я все ж склоняюсь к неустойчивому напряжению. Уже купил стабилизатор. Не поможет - буду обращаться в сервис, насос на гарантии. С местом установки фильтра так и не определился:no:
    РСХ - Wilo Fluidcontrol, используется вместо штатного реле давления.
    Но про защиту от неустойчивого напряжения, кажется, вы правы, он не защищает: "Wilo-Fluidcontrol защищает установки от сухого хода при недостатке воды на входе, при превышении допустимой высоты всасывания, а также от попадания воздуха в насос при нестабильной работе обратного клапана и перекрытии трубопровода."
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме стабилизатора рекомендую увеличить диаметра всасывающего трубопровода на один типоразмер больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Потери на всасывание уменьшатся.
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    У вас, получается, стоит до обратного клапана? За фото спасиб - скачал его раньше уже, как наглядное пособие)). Сначала поставил толстостенный резиновый шланг на 40 (армированного прозрачного не нашел у нас), но его сплюшило при засасывании воды - поток был слабый. Тогда уже спаял 8-метровую иглу из ПП-32 (кстати, с потолком в 2,8 метра можно вогнать иглу в скважину длинною метров 10-15 - только дверь в котельной нужна:)]).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, лучше до клапана - песчинки могут заклинить его золотник... Такой высоты потолка действительно достаточно для того, чтобы работать с "бабой".:super:
    P.S. Кстати под скважинным оголовком всасывающего трубопровода нет, его выполняет сама обсадная 3-х дюймовая труба. Соответственно оголовок (резьбовой) герметизирует (вакуумирует) устье скважины.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если кратко - ДА. В старых паспортах (с немецким (вроде) языком) был то ли график, то ли таблица зависимости давления на выходе от глубины всасывания. Показывал лично заказчику, после чего он "успокоился" на своих 2,6 бар (для его условий установки).
    В сервисе НС поставят на стенд (с нулевой глубиной всасывания) и она четко покажет свои параметры.
    Плюс к этому докопаются по "наличию на выходе (и на входе вроде тоже) НС прямого участка трубопровода не менее 30 см." - (указано в паспорте). В нашем регионе сервис выезжал на место установки, с фотоаппаратом..:(.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    protasevich, добрый у Вас сервисный центр!:)]
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Требования фирмы-изготовителя что бы НС была установлена в соответствии с инструкцией/паспортом. Пришлось пойти на встречу заказчику и срочно "привести в соответствие" для "фотосессии". В смысле переделать за другими:)].
    А по поводу НС - сам удивился что нет никакого запаса. По паспорту - при подъеме с такой-то глубины, максимальное давление на выходе такое-то, на практике так и вышло:(.
  13. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Станция заработала, спасибо всем за советы.
    Давление в баке было 1 бар - сделал 1,5 бара + поставил стабилизатор. В результате станция вместо прежних 2,5 бара накачивает 2,8 (это с учетом того, что поставил также грязевик перед станцией).
    Установил РСХ - оно настроено (на заводе, регулировок нет) на выключение на 2,2 барах, включение - на 1,5. В итоге при малейшей раздаче - сразу же включается, может выключится на 2,4 барах::
    Напор в верхней точке на раздаче (10 метров по горизонтале и 7 по вертикали) меня устраивает. В остальном - доволен).
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Какие причины могут быть того, что станция включается сразу же, как открываешь кран? Бак стоит на 25 литров... По паспорту РСХ настроено на включение при 1,5, но срабатывает тут же:faq:
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как вариант - вышел весь воздух из ГА или лопнула груша.
    ПыСы. Включается сразу после открытия крана, а выключается как?
