Реле сухого хода должно быть обязательно?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Ден, 27.04.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток. Есть вопрос.
    Уважаемые форумчане, реле сухого хода должно быть обязательно?
    Какая лучше насосная станция из этих:
    Pedrollo JSWm10Mx/24 или Gardena 3000/5 или Wilo HWJ 202 EM 20L?
    Насосная станция поверхностная, скважина до 10 метров.
    Кто знает подскажите, очень нужно.
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Скажем так, реле сухого хода желательно, но не обязательно. Если в скважине закончится вода, или лопнет всасывающая труба, или еще какая нибудь причина, что насос будет работать в сухую, это закончится плачевно для насоса, но этого может и никогда не произойти. Риски сопоставляйте сами. А 10 м это до воды, или вся скважина?
  3. Сергей Карелин
    Сергей Карелин
    Сергей Карелин
    Гость
    Я бы советовал реле сухого хода ставить обязательно, чтобы не менять часто насос (если речь идет о скважинном водоснабжении), т.к. скважины имеют свойство заиливаться (если это не глубокая артезианская, в чем я сомневаюсь, как для дачи). А песчаные не глубокие скважины - с небольшим дебитом - до 1-1.2 м.куб. /час. Не факт, что насос не останется без воды и не сгорит. ТАк что помни, что скупой платит дважды.
  4. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    Скажите, а, если дальше за насосом стоит ГА, разве он не будет всегда заполнять насос водой? У меня, действительно ниже обратного клапана часто вода опускается и насос при включении сначала выкачивает воздух и только потом идет вода, но так уже 11 лет, а насос работает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kvant2010, но вода в один "прекрасный" момент может и не пойти, вся вода из ГА уйдет к потребителю и вот тогда наступит сухой ход. Поэтому к этому событию лучше подготовиться заранее!
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Точно такую же станцию Вило покупаю... Реле хх идет отдельно - стоит 120 долларов.:( Колеблюся - брать или нет, жаба душит.:)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите что-то подешевле, например LP/3.
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Уже купил Wilo HWJ 202 EM и РСХ. Но. Станция не набирает более 2,5 бар. И не отключается. Как пробовать бороться со второй проблемой - вычитал на форуме. Но что делать с первой? НЕужели это брак - на новой и недешевой станции?:no:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Откуда качаем? Удаление насоса от воды? Если скважина, то глубина?:hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vlad-Astana, а также дополнительно:
    - напряжение питания НС под нагрузкой,
    - диаметр всасывающего трубопровода.
  11. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо за ответы вам...
    Скважина в доме глубиною 7,5 метров, зеркало на 4 метрах, дебит хороший.
    На входе - обратный клапан на 40 на 32-й полипропиленовой трубе. Фильтр грязевой не ставил еще...
    Ветка по горизонтале 12 метров и вверх еще 6-7 метров 32й трубой, затем до 10 потребителей небольшими ветками 20-я труба.
    Да, совсем забыл... с напряжение проблема - скачет (видно по моргающим лампочкам в момент влючения любого оборудования мощностью от киловатта)... Можно ли эту проблему нивелировать установкой стабилизатора? :faq:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установка стабилизатора может и помочь, но вряд ли максимальное давление при выключении НС будет больше 3,0 бар.
  13. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    А может из-за плохого напряжения не срабатывать датчик давления?
    И насколько такой режим энергообеспечения (вольтаж ниже нормы, но через стабилизатор) приемлем для Вило?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Датчик давления срабатывает не от величины напряжения, а от уровня давления воды в системе.
    Смотрите паспорт на НС. Для асинхронных электродвигателей максимальное отклонение питающего напряжения составляет +- 10%.
  15. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    По паспорту отключение идет на 3 барах, он накачивает 2,5... Получается, надо ставить стабилизатор и снижать верхнее давление... Попробую. Спасибо
