Фундамент для болотистой почвы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dshubin, 27.04.10.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Доброго времени суток.
    Стою перед выбором типа фундамента... почва болотистая, а точнее 7 метров торфа и сверху песком отсыпано... с полметра-метр наверное. В сухую погоду (летом) земля достаточно прочная, а весной после схождения снега - болото... по нему ходишь, вроде мягко, но не проваливаешся, но стоит машиной въехать как она тут же начинает по колеса погружаться в землю. Копнешь лопатой на сантиметров 20 и в ямке вода собирается (это по весне).
    Мучаюсь между фундаментом в виде плиты и свай до глины (правда это видимо нереально дорого будет).
    Дом 2 этажа (120 метров квадратных) брусовый.
    Сейчас прикинул... что-то сомнения насчет 6 метров торфа возникают... уж как-то больно много. Хотя соседи говорят, что именно 6 метров...
  2. василий никола
    василий никола
    василий никола
    Вологда
    Дешевле сменить участок.
    А у соседей какой фундамент, может от этого и плясать?
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Только сваи. Бурить или забивать.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может поменяете домик на каркасный- он легче брусового и в стоимости фундамента можно выиграть.
    Подушка песчаная не оседает?
  5. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Подушка вроде не оседает, хотя сказать сложно т.к. купили до зимы и пока еще толком не поняли что к чему. У соседей лента... лента каждый год немного опускается и они дом приподнимают.
    Каркасник делать не хотим, хоть он и действительно дешевле чуток выйдет.
    Возможно не все так плохо т.к. ну стоят же поблизости дома как-то :)
  6. topos
    topos
    topos
    Брус - это хорошо
    Где это? Местоположение точнее. Может пробурите скважины? Потратитесь на 30 000 р, сэкономите 100 000 (я имею ввиду и эксплуатационные затраты)?
  7. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Это Васкелово. Про пробурить... в раздумьях. В выходные попробую поискать других соседей, пробить у них информацию, может это все байки про 6 метров торфа (ну как-то не верится мне в это). Возможно просто у соседей дом поехал и строители так отмазались... мол 6 метров торфа, по другому мол никак. Хотя... непонятно.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет винтовых свай не думали?
  9. topos
    topos
    topos
    Да, там есть погребные торфы до глубин 8 м. Это в низинках между песчаными холмами (озами). Т.е. идет гряда а между ними занесенная ложбина. Это так ледник наделал. Толщина слоев торфа 2-6 м. И на соседей тут равнятся сложно. Сосед может стоять на озовой гряде и ему хорошо, а вы попадете на деньги...
  10. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Нет, о винтовых сваях пока только отрицательного наслышан. Насколько я понимаю, они снаружи выполнены из железа, а значит будут ржаветь и разваливаться... думаю лет 10-30 хватит, для разрушения такой сваи при влажной почве. А хотелось построить так, чтобы и детям досталось.
    Не утешительно звучит :(
    Как считаете, стоит начать капать (миниэскаватор) и по ситуации действовать или все же лучше заказать геоработы сначала? Строители (знакомые) говорят, что мол не переживай, засыпем побольше, утрамбуем посильнее, сверху плиту и хватит за глаза. Мол никуда не поплывет. Верить или перестраховаться? Геоработы дорогие, а бюджет небольшой... поэтому очень не хочется их делать.
  11. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Достучался до старого владельца участка. Тот говорит, что про 6 метров не в курсе, но земля неважная... Сказал, что капал колодец сам, 3 метра глубина, смесь торфа с землей.
  12. Putin
    Putin
    Putin
    Если хотите 100% гарантию - то вам придется потратиться на исследования грунта, и профессиональное проектирование. Только так. А на вскидку, на глазок тоесть, ваши строители может быть и правы. Доп. подсыпка и монолитная плита, я бы еще добавил что дом все-таки полегче придется делать (один этаж).
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Пардон, но помоему вы "слышали звон". :|:
    В принципе, учитывая ваши сложности с участком, возможно даже дешевле будет вложиться в винтовые сваи с какой то антикоррозийной обработкой "под заказ", так что они еще и правнуков переживут :)
  14. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Вы видели что происходит с оцинкованной трубой или гвоздем через 5 лет в почве? Я видел :) Почва - это влажность, щелочи, соли, кислоты и много чего еще. Выдержала бы нержавейка, но боюсь это совсем иные деньги.
    Сваи из бетона там бы пошли, но техника не подъедет. В итоге отлита плита, 2 года уже стоит, маячки на месте. Плита загружена 2-мя этажами 150-го бруса с крышей.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Винтовые вам обойдутся уйму денег и ненадежны. Буронабивные самый надежный вариант, или буронабивные с уширенной пятой. У меня случай тяжелее вашего (глубже) - решил только их. Про винтовые прочитал все что только можно - не внушают они мне доверия.
