Здравствуйте товарищи ! Залили фундамент (М.О., УГВ низкий), ленту - 1.6 вниз + 0.7 вверх. Без котлована. Изначально планировалось лить в грунт, но он обвалился в некоторых местах, поэтому по всему периметру - и внутри и снаружи - выставлялась опалубка. Вопрос - можно ли ее оставить или нет ? И на что все это может повлиять ? Спасибо !
Думаю проще её, опалубку, там, в земле оставить. Не откапывать же её. А повлиять она может только если у Вас будет подвал, цокольный этаж, т.к. я понял ГИ наружной части ф-та не сделана. ИМХО
Между опалубкой и бетоном проложен гидроизол. Не понятно насколько критично оставлять опалубку в земле. Хотелось бы конечно ее там оставить и забыть. Но ... вдруг чего не так будет.
Так будет подал или нет? Если нет, то пускай там(в земле) гниет. Если будет, то откапывать, при морозном пучении опалубка может ГИ порвать, содрать. Заодно качество ГИ проверите, подклеите, подправите, если что.
У меня незаглублённая лента. Залил, но опалубку хочу оставить до весны, чтоб доски не украли. На 2/3 она присыпана землёй. Ничего страшного?
