Смазка бензокосы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Ulia, 26.06.07.
  1. Ulia
    Ulia
    Ulia
    Лобня
    В инструкции ничего не сказано о смазке бензокосы. Как её смазывать и каким маслом?
  2. rolands
    rolands
    rolands
    Единственное место бензокосы, в котором следует проверять смазку - это редуктор, если он обслуживаемый.
  3. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Пользовал плотно 2 года я и конечно соседи экономисты(накупили электропукалок, а бурьян не чем скосить)
    Я делал полную ревизию косе:
    1-промывал стартер( т.к. заедал) гимор был при сборке из-за пружины;
    2- воздушный фильтр промыл в керосине(т.к. закидало маслом и пылью);
    3-при разборке обнаружил ,что бензобак в одном месте касается двигателя и от вибрации начал протираться(без разборки корпуса не видать!) подложил резинку( вырезанную из камеры);
    4-разобрал редуктор(смазки маловато ИМХО) промыл, напичкал Литолу
    5-собрал все как новый все работает:)]
  4. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Продаётся специализированная смазка для редукторов, у меня тюбик 225гр, думаю до конца жизни косилки хватит, и ещё останется.
  5. Гудя
    Гудя
    Гудя
    А что Литол 24 например не пойдет?
  6. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Графитовая (литол+графит), думаю, подойдет
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Скорей всего подойдёт, не знаю, для себя решил - по богатому.:)]
  8. Гудя
    Гудя
    Гудя
    не понял а зачем графитовая?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нельзя туда графитовую - условия не те. Не так дорого купить тюбик специальной. Хватит надолго. (Хотя ничего особенно специального там нет, просто чаще всего с дисульфидом молибдена - для таких редукторов - самое то.)
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Воздушный фильтр, согласно мануалу, обрабатывается каждые 10 часов работы.
    промывается в воде с моющим средством, сушится и пропитывается маслом.
  11. vasili_
    vasili_
    vasili_
    пользуюсь 4-ый год. ни разу не смазывал. а надо?
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Инструкцию не пробовали читать?!
  13. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    В магазине продается смазка для угловых редукторов зелёного цвета, а в косе заводская смазка по цвету типа литола-24, только прозрачней. Вопрос, можно ли смешивать разные по виду и составу смазки, или же искать фирменную, либо сходную по виду.
    Продавец сказал что если есть сомнения по поводу смешивания, можно просто смазку полностью поменять, но это не так просто, заполнить редуктор нужно на 3\4, а определить это через пробку сложно, очень уж всё компактно сделано. Много напихаешь, сальник выдавит, или ещё что.
    Может просто литола добавить и успокоиться? Сезон закончился (кончается), в магазинах уже довольно пусто, а смазать очень хочется.
  14. DartVayder
    DartVayder
    DartVayder
    Использую для редуктора бензокосы TOTAL ALTIS SH2- в автомагазах продаётся
    высокотемпературная и высокоскоростная
    её же закладываю и в подшипники в редукторе мотокосы аккуратно иголкой поддев пыльник на подшипнике
  15. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    А "специальная" штилевская для редукторов мотокос "Высококачественная редукторная смазка FS" подойдет? Она вроде с графитом, как народ пишет.
