РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, хотел бы поделится некоторым опытом, а заодно и посоветоваться. В прошлом году стоял бассейн Интекс 5,5 на 2,75 , все бы ничего но так как это не дача а ПМЖ, в конце сезона понял, что нужно что-то вроде Есприта, на нем и остановились Не знаю как лучше подключить солнечный коллектор, резьба 1 1/2, диаметр 32 , как перейти на пластиковую трубу 16 мм, вода в коллекторах обычно почти кипит, может есть смысл подключить коллектор к теплообменнику, а не лить воду напрямую, в принципе та же температура носителя как у газового котла? С балкона в край бассейна хотим пустить поликарбонат, опять проблема - пролет 7м, дерево или металл? Хватит ли 16мм поликарбоната
Спасибо за фото.Тоже завтра буду заказывать такой бассейн и у меня вопрос к вам , обязательно ли его нужно заглублять? У нас вечная мерзлота и земля забирает тепло у воды.(Остановилась на высоте 1,3 )
Там скорее на свой страх и риск, он вообще на земле должен стоять, а это вариации, знаю человека - у него шесть лет стоит, в нашем климате крайне желательна плита, хотя и без ставят, а вот насчет вечной мерзлоты не знаю, но думаю если фундамент плиту у Вас ставят, то в том же порядке. Поликарбоната 6 мм точно не хватит(думаю 16 или 25 мм), он будет круглогодичный с раздвижными боками, земли 100 м - изголяемся.
Что-то утомился с железом на дне, пять раз пылесосил в бочку 200 л, но видимо времени не хватает и часть осадка баламутится, - бочка то заполняется. Ни аквааурат 10, ни Superflock не спасают - может еще перекиси ливануть. Кто-нибудь знает более действенный способ ?, песочник его не берет и выплевывает обратно, гостям конечно бассейн нравится и осадка никто не видит, но у меня визуальный дискомфорт.
Стоит без теплообменника, бассейнщики уверили, что довести до кипения воду можно, но при циркуляции воды через теплообменник температура носителя сразу рухнет.
Чуть добавлюсь - чтобы не покупать, дорогие бассейновые шланги, прикупил бухту 25м пнд гофра, диаметр чуть больше бассейнового- 400 руб. вроде стоил. Брал не для этого, но шланги были нужны и решил попробовать - намотал обычной изоленты на выходы бассейна и фильтра - далее шланг и хомуты (копеечные, но мощнее бассейновах - болтовые) - 2 года отстояли - ни капли мимо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста а как сливаете воду? насосом и шлангами или естественным путем через отверстие в бассейне? И куда сливаете в какой то дренажный колодец, канализация или в огород? Спасибо за ответ.
