Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Кран шаровый с американкой в данный момент какой лучше. С начало присматривался к LD. видел отзывы на всеинструменты, где резьба американки отпала, отломилась и металл в этом месте достаточно тонкий. Кран шаровый с американкой, от застройщика, выглядит хлипко и производитель крана вообще ни разу не видел, а трубы все равно перепаивать в другое место.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЛД обходить стороной.
    Джиакомини хвалят, овентроп - но там ценники.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Да любой подходящий по размеру.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не знаю как мелкие служат, а фланцевые и приварные ДУ50 и больше LD отлично работают больше 10-ти лет.
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Купил кран балансировочный.
    на кране DN25, как я понимаю это диаметр внутреннего отверстия крана.
    но с одной стороны диаметр отверстия примерно миллиметров 15. с другой 20 мм.
    кран я предполагал ставить на дюймовую трубу с внутренним диаметром 25 мм.
    шаровые краны полноприводные имеют диаметр 25 мм.
    Почему балансировочный кран заужен так по проходному сечению? :faq:
    он уже будет создавать гидравлическое сопротивление совсем другое чем отверстие DN25 указанное на кране
  6. Grundick
    Grundick
    Grundick
    Всем привет. Подскажите бюджетный нормальный редуктор давления. Поставил ТИМ, так с ним давление гуляет. И после закрытия кранов давление на выходе приближается к давлению на входе (4.2 атм и 4.6атм). Про valtec в отзывах тоже много нареканий...
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня такая же проблема. Думаю это от того, что эти регуляторы поршневого типа, а нужно мембранные,
    но они дороже. Дело даже не в цене, а в надёжности, т. к. потребители после регулятора ещё дороже.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембранные от валтека вполне рабочие, но с ними проблема. можно взять комбо, промывной фильтр с редуктором, хонивел\двт, только не гейзер.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    все регуляторы давления приблизительные штуки, как собственно и электрические стабилизаторы.
    они вроде стоят и показывают 220, а не нет да плата на котле сгорит, а стаб отработать не успевает.
    с регуляторами давления та же история. валтек +\-, фар, хк,
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Лд производство в Челябинске по стальным кранам, 2 завода, про латунь место завода не выяснял, но краны качественные, монтируем сотнями в месяц, без отказов
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все что сложнее шарового крана от вальтека, надо обходить стороной!
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А остальные тоже китайские? Например: Honeywell- Braukmann D04fm-3/4 A. Как понять что это оригинал?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам никак. ну если только нет индивидуального кода который бъётся на сайте.
    вы не поверите, но 80 % валтека в регионах - паль, так что шибко громких заяв не надо.
    хотите сэкономить - поставщики вам дают такую возможность)
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Купил всё таки регулятор давления мембранный Валтек. Внешне всё хорошо, но удивило то, что резьба
    для манометра 1/4 конусная, а у манометров (например TIM) цилиндрическая. Как быть?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый?
