Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Выглядит добротно, внушает. :super:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Особенно ценником :)]
  3. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Прошу помочь разобраться, труба холодного водоснабжения, на ней шаровый кран. Кран сломался, перестал открываться/закрываться. Решил поменять, померил грубо линейкой наружный диаметр, примерно 20 мм. Взял кран на 1/2" - не навинчивается / свободно ходит. Решил что у меня труба 3/8" - взял футорку 3/8 на 1/2 - футорка мала. Как такое может быть и что делать ? При этом старый кран отлично плотно навинчивается. Сантехника прокладывалась года 3 назад.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
  5. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Как может быть 3/4 когда кран 1/2 дюйма свободно входит ?
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    20мм кто написал? Не я, Вы. Что за труба?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото где ? На кране пишут размер, вот пример
  8. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Какая труба - сложно сказать. По сути из стены (из плитки) торчит небольшой кусок с резьбой. Внешний диаметр резьбы ~20 мм. Кран на 1/2 на этой резьбе болтатется. А футорка 3/8 не навинчивается (мала)
    Фото приложу завтра. На кране написано 1/2 дюйма.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит производитель крана соврал. И там нарезана резьба одному ему известного размера.
  10. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всем добра. Подскажите гуру сантехники как называется арматура один конец которой неподвижен и прикручивается скажем к шаровому крану, а второй при это может вращаться вокруг своей оси ? Что типа американки только она как я понимаю допускает такое вращение только в момент и для удобства монтажа, а далее неподвижна. Благодарю.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Штуцер с накидной гайкой - как я понял, это половина американки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял, имеется в виду что-то вроде поворотного излива на смесителях кухонных моек?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да тут много что под описание подходит, например сдвоенный ниппель
    Тут по мне главное - какая цель преследуется/задача ставится, тогда будет понятнее.
  14. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всех благодарю за ответы. Да, мне нужен подвижный излив. Сейчас на большом баке с водой стоит шаровый кран на 1, к нему угол вниз, в угол штуцер, к штуцеру шланг. Но так как угол не подвижный, а шланг подвижный, то шланг частенько пережимается. Вот и подумал что подвижный по оси угол снимет эту проблему.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть шланги пожестче.
