Запорная и регулировочная арматура. Выбор, монтаж
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 26.06.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Советские краны были из чугуна и прикручивались на толстые оцинкованные трубы с хорошей подмоткой большими ключами.
    А сейчас краны не очень прочные- а опыт прикручивания большими ключами с черезмерно большой подмоткой у многих остался. Или их так учат. :(
    А зубр и другие из латуни.
    Но ведь полно кранов из неизвестного сплава. Дешевизну же нужно как то делать.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так оно и есть. Первым ставим самый тяжелый. Остальные будут периодически меняться.
    Там у вас, места - море. Нужно только заинтересовать сантехника.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ясно, интересное решение...
    Я вижу только вниз два крана подряд, потом уголок и тд, короче +50..55 мм вниз все опустится. Главное чтобы гофры длины хватило...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Давно понятно. Если Китай сделает кран весом 225 гр. как Бономи, то его цена будет около 1.000 руб.
    Вес и стоимость связаны
    Вес и надежность, так себе привязка. У Вас ручка отлетела и при чем тут вес крана? На шар налипает известь, железо и он не закрывается до конца или так прикипел, что совсем не шевелится. В таком случае толщина металла никак не влияет на надежность и долголетия изделия.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В тему обсуждения, на аналогичном форуме МастерГрад.
    "Опыт применения шарового крана Giacomini серии DADO оказался неудачным из-за его конструкции. При долго закрытом шаровом кране этой серии, установленном на полотенцесушителе, на сточенной внутренней поверхности нарастал шлам и при установке полотенцесушителя, шаровый кран открывался и этот наросший шишкой шлам срезал уплотнение шара и он перестал держать давление. Пришлось отключать стояк, сливать воду и менять на качественный "
    Покупаем Tiemme и Бономи. И как раз есть куда поставить оба производителя. Для сравнения
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой кран при длительном простое в одном положение зарастает до невозможности поворота, чудес не бывает.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому среди будущих у вас, четырех краников, один должен быть вентилем! Я бы и задвижку поставил, ну ее можно после счетчика. :close:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поэтому каждый кран раз в 3-6 месяцев необходимо отрыть-закрыть несколько раз.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сколько же лет, вы живете с времянкой? Давно бы нормальную разводку труб сделали. У вас может от этого и краны скисают? Заземление есть отдельное в квартире? Соседи пластиком стояки не заменяли?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему гофра времянка? Согласен, не красиво. Я в плане надежности, эстетику не учитываем.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне гофра зло на воде в любом виде. На газу самое то.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в плане надежности и пугает.
    В изоляции...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему? Давление больше 3 бар не выдерживает? Стенки не ровные и пропускная способность ниже? Фитинг-цанга пропускает?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пропускная ниже но это ладно. Она колеблется от неравномерного движения воды и рано или поздно заколебется, мало материалов что ли придумали ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Добавлю еще, с чем приходилось лично встречаться- отводы на которых стоят закрытые краны, заростают шламом и грязью так сильно что вода не проходит.
    В итоге приходится срезать отводы и приваривать новые с установкой кранов.
    И еще- очень быстро проедает ржавчина насквозь сварные соединения, от плохой воды. Соответственно тоже - переварка отводов.
    Так что помимо заростания шаров у кранов еще могут быть и более серьезные проблемы.
