Проводка под полом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kryzer, 26.04.10.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Имеем проект и по кабелям, в чём их вести вопросов нет. Дом каменный. Фундамент-плита, перекрытие - тоже плиты-пустотки. Планировал разводить по стенам за гипсокартоном. Ни кто не возражал. Но не учёл некоторых нюансов и теперь нормально только под полом получается. Порылся тут. Для себя ни чего не нашёл. Всё-таки можно? Или нет?
  2. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    По ГОСТам не скажу, а так делают .Вот только предусмотреть возможность ремонта/замены. И конечно зависит какой планируется пол.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно в стяжке пола, если именно это интересует.
  4. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Нет. Не в стяжке. Между полом и фундаментной плитой 300мм. Вот в этом пространстве и думаю пустить.
  5. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    С таким пространством "веди нехочу".
  6. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Меня не отсутствие места беспокоит. Меня всякие там согласующие и подписывающие беспокоят. Есть-ли у них внятный повод приколебаться? И не к техническому исполнению,а именно к месту прокладки.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Естественно, есть.
    1. Если проект согласованный (это не было озвучено) и указаны способы прокладки кабельных линий, то это первая зацепка.
    2. В пустотах строительных конструкций ...и читаем СП31-110-2003 п. 14.15 или аналогичное в ПУЭ7 п. 7.1.38. То есть, если что то в конструкции окажется горючим (лаги, например), то прямой путь к металлическим глухим коробам и трубам
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Допускается прокладка в защитных гофрах в нижних слоях цементного пола. А что не так с пространством за гипсокартоном? Расскажите, интересно.
  9. kryzer
    kryzer
    kryzer
    В котельной,где у меня будет щит есть под трубой ниша. Для прочистки,стёка конденсата или ещё чего(была в проекте,вот и выложили). Вот она довольно больших габаритов и обводить её не очень удобно. А под полом места куча. И линии короче всё. Кабель ВВГнг-LS в пластиковой гофре.
