Душ в бане, полюбуйтесь
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем сосед2, 26.06.07.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    критика и рекомендации приветствуются.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Для крепления крана к стене есть специальные уголки с отверстиями под винты. Для крепления трубы к стене есть специальные пластиковые крепежи.
    От бойлера до крана можно использовать гибкие металлические шланги.
    Плюс наверное с эстетической точки зрения трубы можно провести ровно :)
    Уж не знаю как у меня получилось ближе к критике или к рекомендациям. Во вторых, судя по полкам это парилка, я не знаю насколько бозопасно подключение бойлера в помещение с высокой влажностью. Возможно нужна дополнительная защита соеденений.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    да, согласен когда краны закручиваешь посильнее, то трубы слегка качаются, а что можно придумать?
    кстати, патрубки из водогрея выходят металлические, а внутри металла даже пластик, был приятно удивлён качеству дешёвого водогрея полярис.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    я бы полипропиленом сделал - было бы красиво вполне.
    так это специальная мойка или все-таки парилка?
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    да, знаю такие, но там стены то - хлипкие дощечки, забыл как они называются .
    От бойлера до крана можно использовать гибкие металичиеские шланги.
    а вот это кстати идея, чегото про туалетные шланги металлические я забыл. там просто металопластовая труба которая в стене левее входит боюсь может от рядом стоящей печки оплавиться. там у предыдущих хозяев был смеситель у которого левая ручка превратилась в большую каплю пластмассы :) и трубы там из кирпичной стены под досочками металлические именно так близко к печке расположены и никакх их не перетащить, точнее гиморойно это было, накрайняк на левую трубу кожух сделаю теплозащитный. хотя металлические гибкие шланги может и лучшее решение. к кранам их нельзя так как там целая цепочка фильтров, тройников для подвода и отвода (в будущем для раковины на улицу) и обратных клапанов для водогрея.
    Во вторых судя по полкам это парилка, я не знаю насколько бозопасно подключение бойлера в помещение с высокой влажностью.
    ну я провод в дополнительной оплётке увёл прям за досочками без соединений наружу в коробку щитка с выключателем уже рядом с коробкой. там в парилке же свет проведён, и ничего работает.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    полипропилен я ещё не изучил, только металопласт понял как соединять и гнуть, мне нравится - просто и без тяжёлых ржавых газовых ключей.
    это банное отделение в бане, там бы ещё печь отремонтировать, я тут постил тему в соседней ветке что нужен сварщик, вообще бы была лафа. а пока только с крыльца в озеро можно под музыку:
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    там место меньше, а тут не используемого много, банная комнатка довольно большая.
    подводка висит и держится на патрубках бойлера, не знаю к чему её ещё прихватить, так как стены - деревяшечки тоненькие, под которыми впринцыпе есть кирпичная стена, но туда гиморойно крепить и досочки обратно прибивать.
    заземление котла толстым алюминиевым проводом к металлическим сваям уходящим в землю и озеро, плюк к трубе рядомрасположенной скважины металлической 25 см в диаметре и толщиной примерно в сантиметр
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    я пока не знаю что это такое ...:|:
    это пока слишком круто для меня. вот когда дом кирпичный (из такого же кирпича кстати) и два хозблока подключу к воде тогда наверно также всё оформлю. хотя я больше склоняюсь в ванной комнатке дома енщё один водогрей на 100 литров повесить чем трубу дополнительную с горячей водой тянуть. кстати а на сколько литров ваш водогрей и долго ли не течёт горячая вода в смесителях далеко расположенных от водогрея. я заметил что на кухонке за стеной буквально за 3 метра трубы вода то не сразу горячая течёт из горячего крана как в москве.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    ужас.
    кстати к водогрею надо было полярность розетки знать, я не знал, решил попробовать народным методом. язык пожалел конечно, а вот пальцем по очереди дотрагивался до концов оголённых и обнаружил что на меня мало напряжение действует. раз десять пришлось трогать пока почувствовал пощипывание лёгкое. странно. в москве бьёт ужасно розетка, а в деревне меньше.
    а как это если суть коротко
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Надо было сразу до обоих контактов дотронуться.:)]
    Коротко: циркуляционный насос и замкнутый контур горячей воды с точками водоразбора.
  12. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    кстати я вот как у вас на фотке, да и в инструкции к водогрею так написано делать побоялся вертикально распологать сверху тройник для слива а снизу обратный клапан. так как зимой если мороз таки доберётся до этого места, то как не сливай воду из водогрея, сверху обратного клапана до уровня тройника-крана часть воды останется. вот тут народ жаловался что у них часто эти клапана летят и они их вообще выкидывают из системы, может именно поэтому, что зимой их ледок то и раздавлевает изнутри.
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    то есть это таки парная?
    тогда я пас. :( категорически не приемлю в парилке ничего из того, что Вы наделали. на мой взгляд - опасная конструкция. Совершенно не в том месте она находится.
    Ну-ка, натопите парилку до 110 хотя бы! Да ладно, до 90! и возьмитесь рукою за что-нить железное :( А водогрей разве рассчитан на температуру внешней среды выше +50? Не поплавится пластмасса хоть на индикаторе температуры, например? А металлопластик разве не обжитмается специальным инструментом? Не рванет кипяток на пол при температуре в парной хоть +80? выскакивать как будете в озеро? А алюминиевый провод к стали как крепили?
    ужас-ужас, на самом деле :(
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Что ужас - к бабке не ходи!
    С металлопластиком, похоже, не знакомы?
    А вот про алюминиевый провод - это интересно. Развивайте мысль дальше.:)
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    да знаком, Игорь, я с металлопластиком лет 10 как... и могу сказазть, что надежность соединений довольно низкая. Текут соединения, словом...Не часто - но текут. Видел инструмент специальный в магазине для обжимки металлопластика. Совсем не по детски стоит, между прочим.С ними, так понимаю, радикально лучше.
    я у себя практически везде перешел на полипропилен. Очень нравится. Хотя, два года - не срок... посмотрим.
    Непросто закрепить "толстую жилу" на стальной свае. Да еще, так, чтоб контакт был хороший и большой площади.
    И, кстати, там никакие процессы не происходят электрохимические (могу ошибаться)?
  16. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    1. Есть обжимные фитинги на металлопластик. Затягиваются ключом.
    2. Просмотрел, так как и так было понятно, что товарищ фаталист. :)
