1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Продухи в первом венце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 26.04.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня такая проблема, стоит сруб на ленточном фундаменте, сейчас засыпаю внутреннее пространство песком, мечу на полы.
    И тут вылез вопрос который по "какой то" причине продухи пока не сделаны, и смотря на дом я честно говоря и не понимаю как мне их делать, в фундаменте уже поздно метаться, а на нём лежит первый венец, где то в плотную, где то 5 см расстояние.
    Что мне можно посоветовать?
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Низко, но начинали строить родители, проект финское шалле, конечно не много изменили в том, что удлинили стены, а так всё как есть, облом в том, что вода близко, но уже решил в августе забабашу хороший дренаж
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В каком-то умном журнале читал, что есть технология подъема сруба за углы домкратами (кажется, железнодорожными). Если такое реально, то лучше поднять и сделать кирпичную кладку в несколько рядов с продухами. Решите проблему вентиляции, а заодно за счет высоты сохраните нижние венцы от постоянного забрызгивания дождевой водой, т.е. преждевременного гниения.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Это уже не возможно...
    Спасибо за совет но уже не реально так выкручиваться, первый венец у меня мощный, я его очень серьёзно промазал отработкой, на него не попадает ни капли воды, даже при косом дожде, у меня "очень" длинные откосы крыши.
    Просто получается так, что единственный вариант, это каким то макаром делать выпилы в первом венце под продухи.:(
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Дождевая вода попадает еще на нижние венцы по принципу "теннисного мячика". Иными словами рикошетом от плоскости отмостки (поэтому некоторые рекомендуют гравийную отмостку, но это уже другая история). Кроме того еще есть тающий снег...
    Коротко говоря, по моему скромному мнению, "дырки" в нижнем венце не лучший вариант решения проблемы.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Интересно, то есть если не дырки в первом венце, то поднимать дом домкратом?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, что же, раз пленочку все-таки положили под песок, то испарение в подпол уменьшено. Поэтому есть возможность сотворить вытяжной канал внутри дома из подпола наружу под крышу. Там создается разряжение из-за наклона крыши, ну и будет вытягивать потихоньку воздух из под пола.
    Может поможет...
    Если есть пропилы в первом венце - это не очень хорошо...
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо.
    Вытяжной канал... Это что такое? Млин первый раз слышу...
    Пропилы в первом венце... у меня нет пропилов, вы что имеете ввиду?
    Я даже не представляю как это делать, сколько мне это будет стоить...
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет пропилов и не надо их делать. Первый венец и так самый слабый, точнее ему достается за всех. Надо помогать ему, а не пилить. Продумать завалинку как сделать.
    А вентканал можно из 4 досок сколотить, чтобы по нему воздух из подпола поднимался внутри дома в район подкрыши. Там сделать пропил в стене и вывести эту трубу сбоку под крышу - пускай тянет воздух из подпола. Сам вентканал или проклеить, чтобы щелей было минимально, или как-то обтянуть-замаскировать... На ваше усмотрение. Да, выходное отверстие с сеткой от птиц, насекомых сделать.
    В крайнем случае - с вытяжным вентилятором...
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    То есть, как я понимаю.
    Вдоль стены, я должен сделать либо короб, либо протянуть трубу вдоль стены и вывести её под скос крыши, в таком случае подпол у меня будет проветриваться.
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    На фото я нарисовал фундамент, а достаточно одной трубы или продуха на одно пространство? будет ли идти проветривание?
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    вот сюда вывожу?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Присоединяюсь к предложению поднять сруб и нарастить цоколь.Вот сруб поднимали. Ничего особо сложного, можно и самому справиться.
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Это же такой гимор, неужели не легче сделать вентиляцию, её ведь вообще можно провести в межстенных перекрытиях
