1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Автоматический пеллетный камин для отопления дома
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 26.04.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Думаю все понятно станет сразу :)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Zack75 Ну это обычная система, как у всех :) Кстати, красное это резиновые уплотнители? Мне почему-то показалось, что конденсатосборник есть в самом камине.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Конденсатоотводчик это не у каминов, а у сэндвич- трубы. Стандартная и обязательная опция для высококпдэшных отопительных устройств.
    Все это есть в обязательном порядке в ассортименте таких труб.
    Делать надо обязательно т. к прохладный выхлоп в каких то температурных режимах обязательно приведет к выпадению конденсата в трубе. :hello:
    Упс..опередили...:)]
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да, прокладка.
    Может и в камине есть емкость для сбора конденсата, но в трубе то его больше будет, в сам камин он же не потечет ;)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Образование конденсата необходимо всячески предупреждать и с этим надо бороться.
    Конденсат очень агрессивен к любым металлам и легко разрушает любую нержавейку.
    Необходимо с холодной стороны утеплять газоход и обеспечить его вентиляцию, необходимо обеспечивать необходимое по паспорту разрежение в трубе за счет высоты трубы, необходимо избегат горизонтальных участков газоходов, изолировать газоход от прикосновений с арматурой строительных кострукций зданий и других токопроводящих поверхностей.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    :ogo: А что послужило причиной этого решета в данном случае?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Очень длинный горизонтальный участок и затем длинный наклонный участок, в завершение короткий вертикальный участок на улице не утепленный Не обеспечена вентиляция газохода (тяга) и отвод конденсата. Влажный морской климат.
    Вероятно еще имеется контакт трубы с токопроводящими частями арматуры и нет заземления на розетке.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    BioMag, сильное фото, питтинговая коррозия на лицо. А из какой стали эти трубы? Получается вентилятора не хватает для принудительного удаления. А если в мансарду поставить такой камин, какой минимальной высоты дымоход должен быть? И еще вопрос образуется ли в трубах черный деготь, как в печах длительного горения?
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сталь AISI 316L stainless steel
    Стандарт UNI EN 1856-1,2
    Разрежение трубы для камина 8,5 кВт должно быть в пределах 10-15 Pa по паспорту изделия.
    Если это соблюдается - обеспечивается стандартная настройка дымососа.
    Если нет. Его мощность можно регулировать. Это важный момент в начальной настройке камина на трубу (Type of chimney) Рекомендуется дымоход высотой от 4 метров. У меня так и есть примерно.
    У меня дегтя нет ни в камине ни в трубе Камин внутри чистится кисточкой на раз до блеска металла Есть признаки сухих хлопьев сажи Я продувал на днях компрессором снизу всю трубу через резьбовой выход конденсатосборника Снизу видно как из верха трубы хлопья вылетают при продувке У меня камин слишком мощный для моего домика и долго работает в режиме модуляции (низкого обогащения воздухом для горения) после быстрого разогрева помещений Труба утеплена снаружи - поэтому конденсата нет. До утепления - был конденсат ручьем лился но прозрачный как вода
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А как и чем трубу утепляли?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Весьма просто. Купил рулон финского ISOVER 50 мм. Обернул. Стянул поверх часто пластиковыми стяжками для проводов. Затем сверху обернул внахлест фольгоизолом и скрепил все алюминиевым скотчем поверх.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    И на улице такая конструкция спокойно стоит?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я это как временный вариант сделал. Посмотрим сколько простоит. Алюминиевый скотч ничуть не отклеился в морозы. Но думаю не один год пролстоит так как изменений никаких не видно. Сверху необходим фартук на эту изоляцию, чтобы вода не затекала в утеплитель, а голая труба выходит из утеплителя выше на 450-500 мм чтобы самая верхняя часть в изоляции не подкоптилась (для эстетики). Если аккуратно сделать - получается красиво и отражаемость тепла полная и лучше чем даже в сэндвич-трубе.
    Можно купить и сэндвич трубы самые дешевые на 110-115 мм внутренней трубой и внешней 220-250 мм и насадить их поверх наших. При этом внутренние трубы выдавливаются и не используются. Крепления к стене в этом случае использовать для сэндвич труб.
  14. Pawel2012
    Pawel2012
    Pawel2012
    Biomag rekon-e@mail.ru есть интерес в покупке...Нужна консультация
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Pawel2012, есть личная переписка ;) работает отлично :super:
    Так быстрее будет.
