Проводка за радиатором
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Мариника, 26.04.10.
  1. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Электрик проложил кабель в коробе по дому на высоте 40см от пола. Получается, что короба (кабель NYM) будут за радиаторами. Проводка будет греться? Чем это грозит? Заставить переделать (надоело бороться с мужиками)?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Перегреваться вряд ли, а вот высохнет точно раньше срока.
  3. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Так значит... переделывать?!
  4. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Мариника Не будет ему ничего. Радиаторы не 100гр. Не воюйте.
  5. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    А плавится изоляция не будет? Трескаться короб?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Изоляция плавиться не будет Кабель-ввод то же трескаться не будет. Вся проблема в том, что изоляция кабеля прослужит на некоторое время меньше.
    А вообще - читайте:
    Кабель силовой NYM (НУМ) медный
    соответствует ГОСТ 16442-80, ГОСТ 12.2.00714-75
    1. Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель силовой (NYM) НУМ может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах В16, В 1б, ВПа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.
    2. Кабель силовой NYM (НУМ) предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Кабель NYM (НУМ) предназначен также для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
    3. Кабель силовой NYM (НУМ) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    Технические и эксплуатационные характеристики кабеля силового NYM (НУМ)
    Рабочее напряжение кабеля NYM НУМ 0,66 кВ
    Температура эксплуатации кабеля NYM НУМ от -50°С до +50°С
    Относительная влажность воздуха (при +35°С) до 98 %
    Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже -5°С
    Минимально допустимый радиус изгиба кабеля силового NYM (НУМ) 4 диаметра кабеля
    Срок службы кабеля NYM 30 лет
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля силового NYM (НУМ) 5 лет
    температура батареи может доходить до 70 гр по цельсию. Температура провода будет зависеть от расстояния между батареей и коробом
  8. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Некоторое время меньше-этого времени хватит вам до следующего ремонта.
    yurik Конечно, против ГОСТов не "попрёшь", есть лишь одна беда.
    Производимая продукция частенько им не соответствует.
    Неужели кто-то будет проверять провод 1.5 или 1.3, а также производители
    решили "поиграть" с качеством меди.
    Думаю мы не будем спорить, что медь может быть разная.
    Порой зачищаешь, а она крошится.
  9. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    В нормально спроектированной системе температура батарей не должна достигать такой температуры, это же сразу ожог при касании... Более реальная температура 40-50 С, как раз верхний предел кабеля NYM. Не волнуйтесь
  10. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Но у радиатора может температура быть больше?
  11. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Теоретически да, практически вы же живете в этом доме, Вам виднее какая температура у радиатора... Если очень переживаете - под батареей проложите кабель в теплоизоляции, и затем уже в короб... Кабель же не имеет прямого контакта с батареей, поэтому его температура всегда меньше температуры радиатора, даже если он (радиатор) нагреется до 70 С.
  12. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Или же наклейте на короб изолон с фальгой. Тепло от него будет отходить.
  13. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Пока только отделка. Еще и радиаторы не висят. Просто я еще не расплатилась и если что-то можно переделать, лучше это делать сейчас. Скорее всего буду просить чтобы опустили короб до плинтуса. Я вообще не думала, что так короб будет высоко от пола. Розетка - да, но не короб!
  14. yurik
    yurik
    yurik
    ОПУСКАТЬ к плинтусу точно нельзя!!
    Представьте, что радиатор потечет и все на проводку!
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    В этом случае нужно предусмотреть установку защитного козырька, для этого часто используют обычные оцинкованные откосы.
  16. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
