РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС есть 2х этажный дом... нет потолка 1го этажа и соотв пола на 2ом... есть только лаги. с чего начинать: я думаю: 1)оббить фанерой потолок 1го этажа... 2)забить стекловатой полости между лагами сверху фанеры 3)положить черновой брус на лаги.. перпендикулярно, а на него чистые деревянные доски...
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги 1) Лучше оббить потолок дюймовкой, а на нее - все что хотите. 2) Я думаю мин.ватой 3) А если сразу чистовой пол?
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги Мне товарищ советовал - сразу на потолок прибить отшлифованные шпунтовые доски, на них можно спокойно ходить, класть утеплитель, и потолок смотрится нормально. Решил так и делать... Удачи С уважением, Владимир Герасимов
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги т.е. сначала на саморезы шпунтовые доски в лагам снизу-потолок 1 этажа... потом утеплять, а потом на лаги на 2 этаже сверху половую доску? не надо на лаги класть доп укрепление и утепление?
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги У меня такая же ситуация. Лаги есть, а полов нигде нет. Только доски, положенные на лаги , чтоб как-то передвигаться на 1-м и 2-м этажах... https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-20#post-1531578 Вся стройка: https://www.forumhouse.ru/threads/41894/ Буду этим летом делать ... Доп утепление на лаги не нужно, а вот между лагами-нужно. Допукрепление только если расстояние между лаг большое, а шпунтовка тонкая. При шаге 600-700 мм шпунтовка 38-40 мм.
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги Пароизоляцию не забудьте.
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги ага) посмотрел... только выше мне шпунтовку советовали снизу-потолок оббивать... а не пол 2го этажа) ээээ...эт что и куда ее закладывать? или настилать
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги Пароизоляционную пленку степлером к лагам снизу крепите.
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги шпунтовку снизу-жирновато.(недешево), да и не технологично..Она через год рассохнется, щели и т.д., тоесть декоративную функцию выполнять не будет... Я понимаю, в качестве пола-положил, через 3-4 шт. закрепил, через год, как высохнет совсем, переложил, перетянул и ходи по ней. А вот снизу, да еще и клиньями со скобами, да еще и через год переделывать.жесть. В начале своей темы мыслишь правильно!! Вместо фанеры (у кого чего много) можно черепной брусок, на него обрезки досок, на все это мембрану, и утеплитель между лаг... На лаги-шпунтовку, с возможностью переложить её через год.Как-то так я себе мыслю. Если черепной брусок и доска забирает много высоты для расположения утеплителя, тогда досками снизу, для пола 2 -го этажа, в этом случае придется делать чистовой фальшпотолок 1-го этажа. Если Вас устроит потолок в виде фанеры-то без досок, как Вы предлагали вначале...
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги А может обрешетку из дюймовой доски на лаги и гипскартон(или СМЛ)?Это доступно по цене и быстро.Можно всякие кренделя сделать резные.А там хоть покраска,хоть обои или натяжные потолки.Между лагами стекловата.Ну и про пленки не забывать
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги обрешетка - это то, на что крепится гипсокартон? (типа алюмин профиль, а в данном случае деревяные бруски) я просто не силен в стоительных терминах) и пленки надо под лагами и на них стелить? или с 1 стороны только?
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги У Вас имеются деревянные лаги.Снизу(потолок) 1эт. делаете так(по крайней мере я хочу сделать в своем брусовом доме).По лагам степлером пробейте пленку.Можно просто полиэтилен,а еще есть всякие в рулонах.Вроде нужна марка,,B,, или ,,С,,Главное чтобы не пропускала пар наверх.Можно изолон 3-5 мм.Далее обрешетку из доски 20-30 мм шириной 10-15 см,естественно поперек лаг с широким шагом(30-40 см).Можно подгадать этот шаг под стыки гипскартона.К этой обрешетке крепите гипскартон.Ну и делаете с ним что хотите.Можно СМЛ,тоже самое. Теперь между лагами(это уже с верху)закладываете стекловату.Поверх лаг пробиваете степлером спец.пленку паропроницаемую, назыв. ,,А,,Она пропускает пар наверх,который может скопиться в стекловате ,но не пропускает воду с верху. Потом сверху обрешетку или полы.Можно пенопласт заместо стекловаты,но боюсь мышки заведутся.Если не понятно что,пишите.
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги спасибо...все очень подробно и понятно...) если что, напишу) вот интересно,как пленка называется?) по какому названию спрашивать и искать? где А Б С ))
С чего начать? Нет потолка 1го этажа и соотв. пола на 2ом. Есть только лаги Ну по поводу того что потолок из шпунтовой доски рассохнется и будет плохо смотреться - товарищ сделал года 2 назад, никаких вопросов, потолок смотрится очень хорошо - вы же по потолку ходить не будете, какие там щели ? перед тем, как прикрепить шпунт к лагам, он шлифовал доски - на потолке неудобно ) Я считаю, что пароизоляция и теплоизоляция ватой - это имеет смысл только в том случае, если у вас будут два ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЕННЫХ И ИЗОЛИРОВАННЫХ друг от друга этажей, к примеру лестница отделена хорошей перегородкой и дверью. ЗАЧЕМ утеплять ПОТОЛОК 1 этажа, у вас на втором что - морозы ? тепло будет держать утепление потолка второго этажа. Имеет смысл говорить о звукоизоляции 1-го этажа от второго , и тут вата не самый лучший вариант. здесь просто засыпать песком и то лучше, чем ватой... С уважением, Владимир Герасимов
