Пуск системы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем nicka, 26.04.10.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Добрый день,
    Есть ламерский вопрос, посмотрел вокруг - ответов не нашел. Поэтому спрашиваю.
    Собрал систему. Насос "Водомет" с обратный клапаном в колодце.
    В доме фильтр грубой очистки, тонкой очистки, автоматика джилекс и после ГА.
    Пытаюсь пустить систему, но автомитика вырубает из-за сухого хода. Что я делаю не так?
    Или надо как-то заполнить систему водой? Если да, то как?
    Спасибо за советы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А где вы установили обратный клапан?
    Вероятно, что в насосе образуется воздушный пузырь, который и не даете ему перекачивать жидкость. В связи с чем ОК необходимо устанавливать не ближе 1 метра от насоса, но и не далее 7 метров.
    Вообще, при погружении насоса в источник водоснабжения попробуйте перед этим любыми способами заполнить насос водой.
  3. nicka
    nicka
    nicka
    Я его установил прямо у насоса. Подсоединил с нему...
    Но правильно я понимаю, что если проблема не в клапане, то систему он сам прокачает и все заполнил, самому ее заполнять не надо?
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    У меня не совсем та, но похожая ситуация. Если выключить всю автоматику из сети, то при включении в следующий раз насос обычно тоже тупит начиная качать со второго запуска. А если не выключать все от сети то проблем вообще не бывает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблема именно в этом! Переместите ОК в положение 2-3 метра от насоса.
    Вы не первый, кто на этом "обжигается"!:(
    Это классическая проблема с насосами типа "Водомёт".
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Возможно клапан поставили наоборот.
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А какая именно автоматика "Джилекс"? Если система "Дом", то это нормальные глюки для неё. После фильтров установите шаровой кран, прикройте его до половины, насос включайте в несколько этапов до сработки защиты от сухого хода(на самом деле это защита от бесконтрольного протока воды, срабатывает при падении давления в системе ниже 0,9). После выгона воздуха, закройте кран полностью, и продолжайте запускать насос, пока не перестанет срабатывать защита, и, набрав полное давление, насос не выключиться самостоятельно. Далее постепенно открываете кран так, чтобы при включённом насосе в системе держалась 1 атм(не по манометру, а по электронному индикатору! Он показывает в "попугаях", но регулировать придётся по нему). Всё, кран больше не трогаете. Всё будет работать, но при полном сливе системы, регулировки придётся повторять. Удачи.
  8. Powervac
    Powervac
    Powervac
    А почему клапан надо относить от насоса ?
    У меня на самом входе насоса стоит.
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Воздух в насосной камере не даст воде подняться до первого рабочего колеса и насос не будет качать.
    При установке клапана подальше воздушный мешок получается большего объема и вода, сжимая воздух, до первого колеса доходит.
  10. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Накачайте рабочее давление, потом вводите реле сухого хода в работу, оно работает ниже, как вам правильно сказали, 0,9. Потом будет все норм. Оставьте пока клапан на насосе, потом посмотрите переносить его или нет.
  11. nicka
    nicka
    nicka
    А как накачать, просто другой насос подсоединить к одной из водоточек?
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Нет, просто подключить насос напрямую к сети в обход электроники, после набора давления уже подключить через систему.
  13. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    У меня стоит "Водолей" так сначала обратный клапан поставил возле ГА, постоянно сосал воздух в системе. Потом благодаря форуму и убеждениям Terristor, я поставил обратный клапан на насос и все проблемы пропали. И нормально насос запускался, никакой воздух в камере не мешал, вода нормально поднималась. Не пришлось резать трубы на расстоянии 1 м. Обратный клапан на насосе ето оптимальный вариант.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Semm. Тема, вообще-то начиналась с Водомёта...:)]
  15. nicka
    nicka
    nicka
    А автоматика если она отклучена от питания пропускает воду?
