Вопрос к печникам
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем nexuss, 25.04.10.
  1. nexuss
    nexuss
    nexuss
    Добрый день! У меня вопрос к знающим людям.Дело в том,что приехав на дачу был расстроен тем,что увидел.А увидел то,что печь как бы чуть "уехала" от трубы.А может и труба от печки.Чисто визуально сама печь стоит на месте,да и труба как бы то же.Но факт остается фактом.Допускаю ,что может фундамент печи ушел в землю.Но по штукатурке на печи этого не видно(нет сколов и трещин)Фундамент под печь сделан из куба бетона на высокой песчано-бутовой подушке.Стояла печь больше 10 лет.А в этом году такая неприятность.Кто,что может подсказать ,что делать? Или как то пытаться чинить? Или разбирать всё и остаться без печи и заменить обогрев дома на электрообогреватели...
    Заранее всем большое спасибо за ответы и идеи!
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Скорее всего у Вас дом сел и столкнуло трубу.
    Разбирайте трубу до трещин, и кладите вновь, при прохождении потолочной разделки между досками и кирпичной кладкой оставляйте зазор в 2 см.
  3. nexuss
    nexuss
    nexuss
    Спасибо за ответ! Но не видно по обшивке внутри дома и по фундаменту,что дом сел...
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Значит, левый бок фундамента печи.
  5. nexuss
    nexuss
    nexuss
    Вот на это больше похоже..хотя блин если смотреть по уровню пола..вроде фундамент печи тоже стоит ровно.Тёща будет в шоке...пока не в курсе событий. :|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Возможно силами морозного пучения дом приподняло немного (одну сторону). Фундамент печи на месте остался, а дом чуть-чуть "качнуло". Если это так, то дом на место встанет, а в месте перехода трубы через перекрытие необходимо предусмотреть зазор.
  8. nexuss
    nexuss
    nexuss
    А вот так если судить по фото.стоит ли пытаться починить или надо разбирать печь? и если чинить.то я так мыслю для начала снять штукатурку и по одному кирпичику вынимать и смотреть..ну а потом по одному восстанавливать.и сажать лучше на шамотную глину?
    Забыл сказать--в месте проходжения трубы через потолок есть зазор по периметру пару см, но он запенен пеной.:|:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для начала нужно определить причину. Проверьте зазор еще раз внимательно, через кровлю тоже.
  10. nexuss
    nexuss
    nexuss
    В выходные все облазию!:|: Там где Вы отметили--как раз есть зазор запененый монтажкой..
    Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Жду еще ободряющих советов!
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Ещё может быть, если нагрузка трубы смещена (не на всю печь), или сложена не по уровню.
  12. nexuss
    nexuss
    nexuss
    Хех..печку конечно ложили печники в пьяном угаре...но на тот момент лучших не было.да и кирпич не совсем тот.Тем не менее она простояла с 1998 года...
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу однозначно придется переделывать. Там у вас похоже еще и балка перекрытия вплотную к трубе идет.
    Если так, то разбирайте трубу, исправляйте разрушения на печи, выходите снова под перекрытие, на две соседние балки укладывайте стальной уголок возможно большего сечения, но не меньше как 50х50, и на уголок ставьте трубу.
    И как второй вариант, подвесить балку перекрытия на две соседних и трубу устанавливать прямо на печь, без сдвига.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Отремонтировать проще некуда, без крупных переделок.
    Надо сначала на одной стенке вынуть кирпичи, там где трещины и переложить, затем на другой туже процедуру повторить. И...всё.
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    А как же трубу поправить, если она наклонилась
  16. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Домик, случайно не каркасный?
    Если нет в каркасе противоветровых укосин, верхняя часть дома с перекрытием может (играть), и сместить трубу.
